Дымит и подтраевает при +60 град.
    Литва
    Смущение Дымит и подтраевает при +60 град.
    Привет. Двигатель дымит, вот только незнаю решение. Страно себя ведёт мотор при температуре окола 60 градусов, т.е. при такой температуре когда завожу несколько секунд чуть чуть плавает обороты и из трубы голубой дым и его много - даже стыдно перед соседями . Когда двигатель холодный или полностю прогретый дыма нет и неплавают обороты, а вот только температура в районе 60 град и начинается. Уплотнительные кольца н-форсунок новые, РВ и гидрики заменены, заводится с пол оборота,ЕГР отключён, тяга хорошая...Может температурный датчик топлива или ОЖ неточно работает. Где смотреть?
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Беларусь, Минск
    Попробуйте просто отключить на время фишку с датчика температуры топлива, находится на топливном шланге около топл. фильтра, 2-контактный. В этом случае ЭБУ должен принимать температуру топлива, равной темп. ОЖ.
    Литва
    Сегодня проверил датчики температуры топлива и ОЖ, работает оба хорошо. Думаю всётаки с н-форсунками не всё впорядки, потому что если двигатель прогрет около 40-60 градусов и я его выключяю и сразу вновь завожу тогда нетроит и нет дыма, а если выключаю и завошу после 10-15 мин (остывает камера згорания) тогда подтраевает и дыма как из камаза. По VAG-COM 013 групе в то время когда подраевает в 1 цилиндре данные вырастает до 2 мг/р и потом после несколко секунд выравнивается и бывает неболее 1 мг/р. Попробую промыть н-форцунки с Wynns'ом может поможет. Ещё когда оключал датчики вот такое заметил: когда оключён датчик топлива, то он берёт даные от датчика температуры ОЖ, а вот когда отключил датчик ОЖ - комп брал температуру ОЖ от датчик температуры топлива, хотя знак свечей накала горел около 10 сек. Недолжен VAG-COM видить температуру ОЖ отрецательную, когда датчик отключён?
    Литва
    Ну так не у кого нет мыслей ??? Всётаки странно что проблема только кагда токая температура. Если подумать, то форсунки мне кажется должны лить и когда холодный мотор и когда горячий, а тут при +60 только...Совсем тупик...
    у меня была похожая ситуация , только из трубы всякая ерунда летела. Сделал диагностику поменяли датчик температуры двигателя врал он, и почистили дросильную заслонку. все стало супер.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Был у меня такой датчик, в районе 60 по графику провалы были. Выше ниже все нормально. Только у тебя дизель. я в трактарах не очень .
    , VAG COM
    у меня бензиновый...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Через ваг ком надо график прогрева посмотреть, провалов в графике при прогреве не должно быть. Можно попробывать лог прогрева снять, но я вычеслил тупо смотря на график прогрева.
    , VAG COM
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:42
  2. дымит черным дымом при нажатие на газ
    от igarioshka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 00:14
  3. Турбодизель 1,9 дымит при старте
    от Ruffian в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 17:28
  4. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  5. Дымит при переключении AFN
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 15:25
