После замены масла
    По умолчанию После замены масла
    Доброго всем дня. Подскажите, пожалуйста что делать и как быть:
    недавно заменил масло. масло заливал такое-же, как и было Кастрол SLX longtec 0w-30. После пробега в 300-400км прогретый двигатель на холостых начал стрекотать как дизель. Откуда звук не пойму. Может масло попалось палёное и поможет ли исправить проблему ещё одна замена на заведомо хорошее? И обязательно ли при замене масла менять сливную пробку?
    и ещё. Летом в жару на большой скорости появился пульсирующий шум, как мне показалось, со стороны передних колёс. Заехав на яму просто опупел увидев, что оба(!!!) внешних шруса порваны и всё днище в смазке. Странно ибо по бездорожью я не езжу. Шрусы поменял, а звук остался и даже прогрессирует. Подскажите куда смотреть. Подшипник ступицы? И как определьть с какой стороны?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    kovboy,
    стрекотать скорее всего стали гидрокомпенсаторы или гидронатяжитпль цепи! и то и другое чувствительны к маслу, а может просто совпадение, если бюджет позволяет лучше сменить масло на заведомо хорошее! так-же на форуме были случаи бракованных масляных фильтров!
    И еще можно попробовать давление масла замерить, возможно что новое масло отмыло всякие отложения и они забили сетку маслоприемника, как следствие потеря давления!
    Масленка на приборке не моргает???
    Пробку менять не надо!
    подшипники ступиц проверяются на вывешенных колесах! берешся за колесо сверху и снизу и пробуешь шатать на предмет люфта, его быть не должно!
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    его быть не должно!
    более того - его там и нет. во первых потому что подшипник по лютфту диагноструетсяы крайне редко, а во вторых пульсирующий зсук скорее всего резина а не подшипник.
    Беларусь, Слуцк
    У меня был при наборе скорости пульсирующий звук, чем больше скорость, тем громче звук. При 70-80 км. звук перебивал даже двигатель и др. звуки. Звук волнами - словно что-то на колесе и при наезде на это место идет звук. Оказалась резина, причем оба колеса. Я переставил с переда на зад колеса, звук перешел на зад, так и вычислил резину...
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Гризыч,
    Ну вобщем да, люфт в сильно запущеных слючаях!
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    kovboy,
    Про масло, нормальные люди на Кастроле в России не ездят, снимать поддон менять масляный насос и ли чисть маслозаборник.
    Про гуделку впереди - по годам ступечные подшипники пора менять, да и по симптомам тоже. Затянеш с заменой - купиш новые ступици, может и с поворотными кулаками. Подшипники меняй оба, их вместе ставили, вместе и менять.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    kovboy возможно что новое масло отмыло всякие отложения и они забили сетку маслоприемника, как следствие потеря давления!
    Подскажи пожалуйста, если сетка маслоприемника забилась, нужно снимать поддон и менять сетку, верно?
    А если на прибоорке при заводке моргает масленка и комп пишет "Oil sensor workshop" - это как раз вопрос к сетке маслозаборника? Верно я понимаю?
    Заранее спасибо
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    + возможно замена масляного насоса
    - Всякое бывало.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Oil sensor workshop
    Vital 86, а это разве не конец маслянного датчика на поддоне??? ну или отсутствия контакта на его фишке???
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от KImi Посмотреть сообщение
    Oil sensor workshop
    KImi, на этот счёт ты прав, просто в предыдущем посте я ответил на первую часть вопроса
    а про надпись
    зевнул
    - Всякое бывало.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    зевнул
    бывает, я тоже только сейчас заметил что у спрашивающего 2.8
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Т.е. надо проверить контаты на маслянном датчике на поддоне? Либо заменить датчик? Правильно я понял?
    Масленка моргает, выпадает надпись "Oil sensor workshop", а потом все успокаивается.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Арииц,
    попробуй прочистить контакты!
    Но Я-бы еще померил давление масла!
    А на счет сетки маслоприемника, на это жалуются владельцы 1.8т , не знаю на сколько это актуально для нас!
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    проверить контаты
    Правильно я понял?
    всё верно, при таком сообщении нужно вышенаписанное и проверить ...
    да, Ваг ком тоже самое тебе покажет ...
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Все понял, ребята! Спасибо! На днях пересекусь с клубнями, сделаю диагностику, тогда можно точно говорить об ошибках.
    Спасибо за подсказки)))
    В старародавние времена, сетку чистили без снятия поддона(не б5 разумеется).
    Метод ещё описывался в старом-старом выпуске журнала "за рулём".
    Делолось так: прогревался двигатель, затем сливали масло и заливали 3-3,5л бензина. После чего начиналась ручная тряска авто из стороны в тророну, разумеется при помощи помошника. Затем сливался бенз и заливалось масло. Как было написано в статье :"При неоходимости повторить процедуру".
    Понятно что 100% грязи таким образом с сетки не смыть, но в теории должно помоч.
    На пассате этот метод не пробовал, но на работе есть погрузчик(дизельный), так ему это процедура пошла на пользу.
    ЗЫ По уму канечно надо разбирать и чистить, но если терять уже нечего, то думаю что можно этот метод попробовать.
    Если кому то это покажется совсем колхозом или жестью, просьба не пинать. Как говориться :"За что купил, за то продал".
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    да уж, на своих бы не стал пробовать
    KImi, Опасности никакой, если канечно с дуру не запустить двигатель.
    Тут ещё вспомнился Армейский метод промывки при замене масла: в Армии в дизеля вместо промывки соляру наливали, так двиг потом внутри чистейший
    ЗЫ В колхозе вся сила ......
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Maks S.,а заливать через маслозаливную горловину? Под клапанной крышкой не останется бенза?
    al88f, Остается в малых количествах, при работе испариться.
    Если уж делать такую процедуру, то ИМХО желательно делать последовательно две замены масла.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 23:28
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:41
  3. Неприятные моменты после замены масла в АКПП
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:00
  4. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
