Замена форсунок!
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Печаль Замена форсунок!
    Друзья доброго Всем дня. Помогите пожалуйста проблема у меня следующая года два назад на моторе AWM 2002г.в. на палке появилась мелкая вибрация по кузову после замены подушек под мотор и под коробку, (подушки стоят на месте) и тут началось самое интересное. Все в один голос кричали это - свечи, поменял свечи на оригинальные (НЖК с клеймом фольксваген) ничего не поменялось, дальше вернулись к подушкам снова, заменили ничего не помогло, опять в один голос все кричали это гидронатяжитель цепи (хотя цепь была убитая) вещь не из дешевых, насобирал денег поменял все с цепью и маслом вместе без изменений теперь говорят это форсунки опять недешевый влет, не знаю что делать!
    Подскажите пожалуйста могут ли забитые или убитые форсунки давать мелкую неприятную вибрацию, а то нет желания выкидать 700 у.о. "за может это форсунки" и есть ли разница между форсунками на AWM и AWT, а то доказывают мне, что на америкосе они дороже потому , что мощнее, если кто владеет точной информацией поделитесь плз!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    А ты какие подушки под двигатель ставил?????????????????
    Разводят тебя по полной.
    , VAG COM
    КМК подушки не те.
    Украина
    Отправлено: 19
    Оригинальные две передние слева и справа если ты это имееш ввиду. Вчера целый после обеда провозились, промыли форсунку ничего, уже начали грешить на демпфер, но, что то потянуло нас поиграться из задней левой (кстати тоже новой) подушкой коробки, и при разных положениях вибрация начала исчезать. И что делать не знаю, подушки оригинал и тут такое как их выставить или...???????
    Вот проблема одну подушку правую под коробку не поменял может она быть настолько просевшей, что такой перепад получается или она особой роли не играет???
    Passat CC 2.0T
    Россия, Рязань
    Поменяй, стоит копейки и делов на 20 минут. Советую поменять и переднюю опору двигателя, разницу должен почувствовать.
    Украина
    Отправлено: 19
    Понял, спасибо, буду заказывать.
    Passat CC 2.0T
    Украина
    Отправлено: 19
    Да банально но факт, оказалось, что купленная заводская подушка под КП настолько была жесткой (наверное долго стояла где то) , что именно она и давала вибрацию, вот так не никто и не предполагал, что такое может произойти из-за новой подушки!
    Passat CC 2.0T
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 08:42
  3. Замена форсунок.
    от Плунжер в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:44
  4. Замена форсунок омывателя фар
    от Евгенич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:13
  5. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
