Спасибо: |
Получено: 3,984 Отправлено: 7,691 |
Спасибо: |
В пятницу поздно вечером пошел в гараж, нашел там свой старый, убитый задний дворник и разобрал его. Уж больнл хотелось посмотреть на "медную"пластину на шестеренке. Провозился ой как долго. Но разобрал и сделал фото разобранного на все составляющие, кроме платы.
На фото красными стрелками обозначил места, где образуются подшипники трения. Трущиеся пары. Кто повторит разборку, эти места надо тщательно очистить и смазать. Зеленой стрелкой обозначил дренажи (их два), через которые вытекает вода и ведущего вала. Он пустотелый и вращается туды, сюды вокруг трубки подачи воды на форсунку, в корпусе самого двроника (ближе к выходу вала на улицу. Второй его конец вращается в корпусе штуцера подачи воды. Ну и внутри полого вала в его начале и конце есть сужения, которые образуют трущуюся пары с трубкой подачи воды. С годами смазка там того, возрастает усилие Которое крутит вал... В начале это может проявляться в виде остановки щетки в среднем положении своего хода. Щетка постоит, потом продолжит свой ход. Это предупреждение. Чем больше закисает трубка подачи воды внутри вала, тем более вероятно ее обломает ближе к концу вала. Тогда вода из трубки попадает внутрь вала, она вытекает через дренажные отверстия штуцера. А это опасно для замка задней двери. Вода будет заливать его.
Сегодня уже поздно. Продолжу в следующий раз. Меня же интересовала медная пластина под шестерней.
Напишу как разбирать дворник, если сил хватит.
Поэтому прошу пока воздержаться от коментов и вопросов, чтобы получилась цельная история, а не кусками.
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 30 |
Народ, кто знает, реле 377 на стеклоочиститель должно чувствоваться срабатыванием пальцем, когда включается задний дворник?
Как эту релюха отдельно проверить? На какие контакты подавать напряжение и какое напряжение?
P.S. При срабатывании передних дворников, хорошо и отчётливо чувствуется.
Сегодня разобрался подрулевой переключатель, думал дело в нём. Там всё было идеально и смазка была. Почистил контакты мелкой наждачкой. Смазал места трений токопроводящей смазкой. Но думаю, что скорее всего там нужная наборот токонепроводящая, т.к. если много токопроводящей смазки, то контакты между собой могут замыкать.
Разобрал 377 реле, пропаял контакты разъёма и релюх. Почистил контакты мелкой наждачкой.
Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
Спасибо: |
Я продолжу.
На фото видна шестеренка с обратной стороны. Платина в виде круга с вырезанным сектором. Этот вырез предназначен для остановки дворника в исходном состоянии при выключении и в прерывистом режиме, или включения заднего омывателя.. На этом диске видны два круговых следа от контактов, которые имеются на блестящей, фигуристой пластиной, которая крепится к корпусу дворника под шестерней. Контакты на фото обведены кругами зеленого и синего цвета. Токи через эти контакты видимо не большие, так как давление на "медный" круг шестерни очень маленькое и выглядят они маленькими. Скорей всего они заставляют работать мощный транзистор, который будет держать напряжение на двигателе при его выключении...., пока круглая пластина шестерни не попадет в положение, в котором контакты не будут замкнуты - исходное состояние щетки.
Если механизм дворника закис, двигатель работает с большой нагрузкой, он будет потреблять большой ток. Транзистор будет сильно греться. А если щетка остановится не в исходном состоянии даже сгореть, так как токи будут огромными. Есть там защита тепловая или от больших токов - не знаю.
Потом напишу как разобрать механизм заднего стеклоочистителя.
Спасибо: |
Короче, дело оказалось в новом стеклоочистителе. Поставил я его на гольфа, где нормально работает задний дворник и там мой дворник также машет сразу при включении зажигания.
Поехал в магазин и оформил возврат.
Спасибо: |
Я же писал тебе:
Аудюшные запчасти очень дорогие, а ты купил по цене дворника с Али. И как оказалось, скорее всего, что он не исправен. Но не исключаю, что он не полный аналог.
Как я понял, это применяемость. Странная какая-то. А3 96 - 2013, а VW 2021-09-23Больше похоже на дату продажи.
И вопрос, ты покупал электодвигатель или дворник в сборе???
Спасибо: |
Я покупал, официально, в магазине, новый моторчик заднего стеклоочистителя. ОН не б/у. Он точно новый. Но он просто с нового оказался бракованным. И такое бывает.
А вот как должен себя вести писюн омыватель по идее создателя ???
Крутиться вместе с дворником?
Мой закис и протекает...
VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
Спасибо: |
Точно не помню, но вроде должен вращаться. Возможно декоративный колпак может мешать, если форсунка стоит, а колпак вращается. Хотя логичней лить на середину стекла. Тогда вода будет попадать то слева, то справа щетки.
Не выдержал и пошел смотреть, но... чуть брызнуло и вода кончилась. Горит иконка воды, а может замерзла. На улице нуль градусов.
Посмотрел на декоративный колпачок, а у него прорезь под струю воды на половину диаметра. Видимо вращаться форсунка не должна.
Завтра если не забуду, посмотрю. Сейчас воду доливать, гараж открывать. Может вода просто замерзла. А в гараже искрические ворота поставил. Гудят хорошо, соседей разбужу.![]()
Спасибо: |
Получено: 2,865 Отправлено: 2,835 |
сосок не должен вращаться![]()
2004не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 5 |
О как
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 42 |
Покупал на разборке в Курске год назад с б5+ за 2000 руб. Полет нормальный. Трубка вместе с распылителем не должна проворачиваться. Если проворачивается - ремонт или замена. При этом можно купить ремкомплект - дороговато, б/у моторчик - почти столько, только меньше возни. Ну и самый недорогой - ремонт трубки. В интернете есть отчет о ремонте.
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
Спасибо: |
Спасибо: |
я не стал заморачиваться. кинул в гараже пусть валяется до худших времен. С разборки взял.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 8 |
Всем привет, задний дворник живет своей жизнью. Включаешь и он работает странно:
МОжет сделать 1 оборот, а может 5...и то нормально двигается, то (чаще всего) зависает в разных направлениях на 1-5 сек...Потом может втечении суток (после того как включал его) сам срабатывать (снова же дергаясь)...короче так и езжу 4 года, но думаю пришло его время)))
Может просто дело в каком-то реле? В электронике не секу и паять сам схемы не смогу (руки не под это заточены)
Б5 AHL сарай
Passat b5 1999 1.6 AHL Variant (продано), Passat b6 2007, 2.0 FSI, BVY
Спасибо: |
Если не хочешь возиться, попробуй найти бу. А по факту, если движения с замиранием. Это нужно вскрыть и почистить. Если воды внутри нет почистить там типа концевика-ползунка. Мне сложно описать. Ну или моторчик. Всё элементарно. Паять не нужноВсем привет, задний дворник живет своей жизнью. Включаешь и он работает странно:
Б5 AHL сарай
Спасибо: |
Привет.
Такое поведение скорей всего связано с тем, что закис вал дворника и хреновое состояние контактов на шестерне червячной передачи. Вот фото механизма в разобранном виде. Опера дурит, поэтому буду частями излагать.
Выше шестерни червяка вал с красивыми стрелками. Внутри вала идет трубка подачи воды на форсунку. Трубка вплавлена в штуцер и сама не вращает, как и штуцер. Вращается вокруг нее вал. Трубка имеет две опорные точки, которые образуют трущуюся пары. Вот там закисает и вал и сама эта латунная пара. Если затянуть, трубка в этих местах ломается. Тогда вода попадает внутрь вала и там закисает все. Кроме этого вода течет на замок пятой двери через отверстия в штуцере.
Первая трущаяся пара вала и трубки и внутри ее на фото красная стрелка справа. Вторая в месте выхода трубки из штуцера.
Если закиснет сам вал, он будет создавать большую нагрузку на двигатель и соответственно большой ток двигателя. А у него есть тепловая защита. Он включится на несколько секунд, Транзистор нагреется и выключится. Остынет транзистор, опять включится. Такими рывочками будет работать. У некоторых транзистор сгорает.
У вала тоже две поверхности, которые образуют трущиеся пары. Это в начале и в конце вала. Там тоже появляется коррозия, вал вращается очень туго.. Вот задача, разобрать все, убрать коррозию и грязь, смазать до состояния, когда се крутится легко.
Когда дворник живет своей жизнью. Скорей всего неустойчивый контакт между латунным кольцом в низу шестерни и контактами на фигурной пластине корпуса. Они выделены зелеными кружками.
Точки смазки красными стрелами, желтыми выводы двигателя.
Спасибо: |
Лучше и не описать. А у меня недавно вал закис. Еле вращалось. Разобрал и не смог выбить вал. Попшикал по итогу вдшкой, потом другой смазкой и пока всё нормально.
