"Дворник" пятой двери на универсале? - Страница 3
  1. #41
    Ульяновск
    8L0998711 - ремкомплект.
    спасибо!!
    Вообще-то номера деталей в соседней теме. Да и отчетов по ремонту хватает
    Вот я тоже так же писал на прошлом форуме по старой машине (audi80.ru) - читал его каждый день в течении пяти лет и точно знал какие темы обсуждали, где они находятся и как нужные темы быстро найти. А тут находишься абсалютно на новом форуме, где все не знакомо!! И этот форум в разы больше того, информации море и прочитать все обсалютно нериально. Успеваю прочитать за вечер, лишь те темы в которых писал сообщения. Прям обидно читать такие сообщения. Форум ведь и нужен, чтоб помогать друг другу
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  2. #42
    Питер
    Получено: 3,823
    Отправлено: 86
    А думаешь легко отвечать на одни и те же вопросы, учитывая, что по поиску по словам "ремонт заднего стеклоомывателя" вылазит достаточно тем. Даже с фото.
    Я понимаю, если бы была уникальная проблема, а так - я еще нормально отписал, а некоторые заклевали бы криком "баян"
  3. #43
    Ульяновск
    Да понятно что не легко, но и вы поймите что новичку ориентироваться на форуме сразу не очень то и просто! Ну ладно хорош про это!
    Разобрал я вчера наконец то до конца свой моторчик, намертво приржавела ось дворника к корпусу. С помощью ВДШки и медного молотка вытащил ось. Скользящие контакты под желтой шестеренкой как новые. На оси почему то только одна втулка бронзовая была, все очистил и ось болтаться начала. Заказал токарю новые втулочки, завтро заберу и попробую все собрать и проверить.
    Кстати, щетки никто не менял на моторчике стеклоочистителя?? От чего подходят, заодно перепоять бы!!!??
  4. #44
    Беларусь, Полоцк
    Проклятый задний дворник тоже перестал подавать признаков жизни ((( Сначала делал медленные движения , а потом совсем помер Можно ли подключить напрямую от аккумулятора , чтоб проверить живой моторчик или нет ????
  5. #45
    МО,Наро-Фоминск
    всем привет.тоже перестал работать задний "дворник",но вода подается.
  6. #46
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 13
    Покуда моторчик работает и жидкость подается по центру.Хотелось предотвратить поломку трубки,как я понял,которая меня ждет может кто подскажет.Как это сделать,что нужно смазать и как туда добраться?
  7. #47
    Москва ЮАО
    струя должна бить в одно место и НЕ бегать за дворником
    Черт, у меня тоже бегает за дворником :-( поначалу только на пол стекла, я отрегулировл на все стекло, думал это "фишка" пассатов (моей первый пасат), а оказывается ремонтировать надо.
    То то у меня уже пару раз БК показывал открытую дверь багажника во время движения, и свет перестал гореть. Видимо пора и микрик проверять закрывается ли дверь вообще...
  8. #48
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от alex15rus Посмотреть сообщение
    До конца разбери и посмотри на контактную группу на жёлтой шестерёнке. С обратной стороны шестерни есть контактные пластины а на корпусе пружинные контакты. Разбирается просто вытолкни металлическуб шестерню с вылом в сторону жёлтой шестерни. Абычно если трубку писец, то контактная группа быстренько гниёт и дворник не включается. На него есть ремкомплект, в который входит трубка писялка, новая вал, шестерня с контактной группой и новая смазка, но если у тебя всё это целое а мотор не пытается вращаться, значит проверь просто мотор он на 12 вольт и если он крутится, то меняй плату или моторчик в сборе.
    А подскажите номерочек моторчика, и если не трудно приблизительную стоимость. а плата отдельно продается?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  9. #49
    Казахстан, Алматы
    Не подскажите?
  10. #50
    Россия, Сургут
    Получено: 1,974
    Отправлено: 3,783
    8L0955711B
    Не подскажите?
    про номера https://passatworld.ru/showthread.ph...82#post3669782
  11. #51
    Казахстан, Алматы
    Спасибо
  12. #52
    Украина, Киев
    Доброго времени суток! Тысячу извинений, но поиском не нашёл. Как снять дворник двери багажника на Б5 универсале? Дошёл до того, что снял колпачёк пластиковый, далее открутил гайку. Увидел, что там немного всё закисло. А что далее? Само крепление дворника просто надето и там есть шлицы или же накручено по резьбе? Пробовал LM40 не помогло. Есть какая то хитрость в снятии? А то на покраску отдавать, а снять не могу. Заранее благодарен.
  13. #53
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Поводок одет на шлицы, открути гайку и пошатай поводок, он и снимется.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  14. #54
    Россия, Сургут
    Получено: 1,974
    Отправлено: 3,783
    oleghs,
    смотри вложение
    блин, тебе только щётку снять, а я инструкцию по полной разборке выложил
  15. #55
    Украина, Киев
    lifter, спасибо большое! Завтра буду пробовать!
    Vital 86, спасибо! Сохранил! Думаю, что лишним не будет.
  16. #56
    Павлодар, Казахстан
    Всем доброго времени суток! А у меня такая проблема:
    1. При включении обмыва переднего стекла срабатывает и задний дворник.
    2. Прерывистый режим на задний дворник не работает.
    3. Обмыв заднего стекла работает нормально и дворник машет 4 раза как надо.
    4. Все режимы переднего дворника работают нормально.
    Стоит одно реле на передние дворники №197, на задние стоит в самом приводе. Механизм снял почистил, пропаял плату, ничего не изменилось. На самой фишке подключения 4 контакта: 15, INT, WW, 31. Подавал "+" перемычкой на INT и на WW, (фишка на месте) - машет пока не уберешь что на INT что на WW. Согласно схем которые нашел получается что при включении прерывистого режима на INT приходит " - " от подрулевого. Подрулевой в норме, снимал проверял.
    Ничего не пойму
  17. #57
    Питер
    Получено: 3,823
    Отправлено: 86
    Такого быть не должно... Не помню у пассатов такой фичи
    Правильно.
    И гиде тут проблема?
  18. #58
    Павлодар, Казахстан
    по книжке с машином которая betriebsanleitung , вроде как так: положение 5 (на себя рычаг) это обмыв и очистка переднего стекла, положение 6 (один щелчок от себя) прерывистый режим заднего дворника, положение 7 (до конца от себя рычаг) обмыв и очистка заднего стекла. Проблема в пункте 1 и 2 получается, не нашел нигде похожей проблемы просто
  19. #59
    Питер
    Получено: 3,823
    Отправлено: 86
    Что значит - не работает? Регулировки скорости данного режима нет. Там одна и та же пауза. Или он у тебя без перерыва машет?
  20. #60
    Павлодар, Казахстан
    не машет вообще, включаешь положение 6 и ничего, мертво стоит. Приношу извинения за некорректное немного повествование выше
  1. как снять замок пятой двери на универсале
    от irinka87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 21:05
  2. Глючи дворник пятой двери
    от ravezombie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 23:09
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 14:22
  4. Уплотнитель проема пятой двери
    от AlPo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:13
  5. А кто-нибудь вырезал стекло из пятой двери?
    от designer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 11:46
