можно ли наносить герметик но прокладку ГБЦ
    По умолчанию можно ли наносить герметик но прокладку ГБЦ
    Доброго времени суток.
    Проблема в том что после замены прокладки ГБЦ она стала течь.Так вот можно ли наносить герметик на прокладку,протягивал по науке.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Нужно, только не много.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Какой герметик,куда.
    Двигатель ADR, там железная прокладка.
    Я подозреваю, что крышки головки блока
    или между головой и блоком?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Герметик не наносить,болты ставить новые надо.Какова причина замены прокладки?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Если речь именно о прокладке головки (между головкой и блоком), то не должно там быть никакого герметика. Если обтянуто нормально, но подтекает, надо проверить привалочные плоскости блока и головки. Возможно, надо фрезеровать.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    никакого герметика! я навалил и привет.... минус 300гр антифриза в неделю!
    Россия, Мончегорск
    Какой герметик!Там и без него все Ок!Какой фирмы прокладку ставил?
    Если прокладка между блоком и гбц, естественно никакого герметика меняется прокладка и новые болты тянутся по книжке. Если течет то кривая голова.
    Если прокладка крышки гбц то герметик обязательно, без герметика потечет 100% через 15-20 тыс. км.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    никакого герметика! (по книжке по капле наносится только в районе сальника распредвала)
    при затяжке крышки есть риск того, что по герметику как по маслу выдавит прокладку
    и без герметика ничего не течет
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Ну ладно не надо так не надо.
    Дело каждого, у кого течет тот не мажет, или наоборот.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 22:38
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 21:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 22:32
  4. герметик на прокладку натяжителя
    от в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 03:57
  5. пробило прокладку ГБЦ
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 14:56
