Да ладно, ерунда! Ни один раз затягивал на глаз обычным накидным. Никаких проблем...Затягивание этих сайлентблоков под весом машины имеет как свои плюсы, так и минусы. Места там очень мало, с динамометрическим ключом не подлезешь, только с обычным накидным. В литературе рекомендуется другой вариант - затягивать на снятом кронштейне, выставив рычаги определённым образом относительно кронштейна.
Без колеса - элементарно. Даже с динамометрическим ключом![]()
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
при желании можно, или так
- Всякое бывало.
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
я давно об этом говорю...больно подозрительные запилы пошли...
раньше запилы были не полные - проглядывался значок, а теперь фиг знает - был ли он там?
тоже обтягиваю на глаз...под нагрузкой естесно)
моя уже 40тык прошла)))
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Смею предположить, что стук может быть по причине кончины подушки двигателя. Тоже долго искали причину стука при старт-стоп, заменили ни за что рулевой наконечник и еще чего-то из подвески. Говорил мастерам проверить подушку, они проигнорировали. Когда подушку заменили, она была никакая. Все стало ОК.
Смею предположить, что стук может быть по причине кончины подушки двигателя. Тоже долго искали причину стука при старт-стоп, заменили ни за что рулевой наконечник и еще чего-то из подвески. Говорил мастерам проверить подушку, они проигнорировали. Когда левую подушку двигателя заменили, она была никакая. Все стало ОК.
Сорри, повторилось предыдущее сообщение.
Было такое предположение,но что-то я забыл последний раз попросить посмотреть.А какой признак кончины подушки?Она течет?Смею предположить, что стук может быть по причине кончины подушки двигателя. Тоже долго искали причину стука при старт-стоп, заменили ни за что рулевой наконечник и еще чего-то из подвески. Говорил мастерам проверить подушку, они проигнорировали. Когда левую подушку двигателя заменили, она была никакая. Все стало ОК.
Ппросунул руку в арку,поводил пальцем,так и не понял,складка или трещина![]()
Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
