Проблеммы с двигателем и АКПП AHL
    Санкт-Петербург, Народная
    Печаль Проблеммы с двигателем и АКПП AHL
    Доброго всем времени суток!
    Месяца назад заметил странное поведение движка, периодически не разгонялась с учетом того что тапку вжимал в пол, тахометр периодически при переключении с N на Drive или R гулял с 900 до 1100 или падал до 800, на светофорев положении Drive тахометр каждые 10-15 секунд падает и это уже на прогретом движке. Съездил в сервис на Тельмана 37 Бекар (Питер) прочитали ошибки двигателя нашли регулятор дроссельной заслонки и лямбда зонд. Все успешно заменил: лямбду новую воткнул а дроссель купил б/у и поставил.
    Но проблемма не изчезла. При переключении передач осталась таже история. На СТО где менял лямбду и дроссель подняли машину и говорят, что проблемма возможно в прокладке АКПП.
    Прошу грамотного совета и помощи.
    Заранее всем благодарен!
    Украина, Днепропетровск
    Привет, Недавно примерно такое-же поведение машины было... А потом начала заводится с 3+ раза... и не всегда нормально ехать... В итоге оказалось, что умер датчик оборотов коленвала... Выяснилось это, когда отвез машину на чистку инжектора - там спецы и выявили.. Поменял и все прошло.
    P.S. Если нужны советы по его замене, то обращайся.
  1. Пластина между двигателем и АКПП
    от d.e.n-1983 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 14:30
  2. АКПП--AHL
    от Boxer071 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.03.2014, 18:54
  3. тормозить двигателем с АКПП...
    от optimist_51 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 19:32
  4. Проблеммы с двигателем AHL Passat B5 1998г.в.
    от Галимжан в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 00:06
  5. проблеммы с акпп
    от rus78 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:32
