Зажигание TDI
    По умолчанию Зажигание TDI
    Подскажите как вагом проверить зажигание? А то заводится с утра чуток подольше чем летом. И еще, если свече какой-нибудь кирдык ваг покажет ошибку? или надо вручную прозвонить?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На дизеле нет зажигания. Там есть впрыск. Проверить можно программой TDI-Timing или в базовых установке в 0 группе. Второе число должно быть около 52-54.
    На прогретом двигателе надо делать или как?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да, в общем-то большинство операций нужно делать на прогретом двигателе. Это ведь основной режим его работы.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    только так. Но для начала утром сравни что показывает температура двигателя, впуска и топлива. Должно быть прим. одинаково.
    У знакомого молчал. Лучше самому, по сопротивлению определить.
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.ph...DI-с-ТНВД
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
