Ничего нового, но приятно !!!!
    По умолчанию Ничего нового, но приятно !!!!
    Всем привет !!!!!
    Заранее огромное спасибо.
    Два месяца не отпускала мысль. Что делать с плохо греющей печкой ????
    И тут в базе знаний нашел о промывке радиатора печки и о адаптации заслонок климота ,а так-же оказывается можно автономно считывать ошибки климы.( а то в нашей деревне за бональное чтение удаление ошибок берут 500р.)
    1 Проверил ошибки, разобрался что к чему и удалил их.
    2 Пробовали адаптировать заслонки ( не помагло)
    3 На промывку радиатора никак не мог решиться, но понимал что если и это не поможет, то замена радиатора неизбежна ( а мысль о разборе торпедо сводила с ума)
    Так вот вчера решился (куда уж дальше тянуть) с 13ч.00мин. и до 16ч. 00мин. занимался промывкой.
    Сразу скажу ничего сложного в этом нет и бояться этого не надо.
    Промывку делал 3 раза
    1 заливал "силит"
    2 "доместос"
    3 лимонную кислоту
    после каждого раза промывка проточной водой в ведро с последующим осмотром вытекшей ргязи, похожей на рыжую накипь.
    А на последок промыл в обе стороны домашней автомойкой керхер.
    Результат просто ошеломительный.
    Если раньше теплый воздух можно было добиться при 2500 об/мин, то теперь на холостом ходу, открыв все направления воздуховодов идет горячий.
    Еще раз всем огоромное спасибо за подсказки и советы, а раздел "База знаний" просто необходим для новичков (коим является и ваш покорный слуга)
    Теперь вопрос. Подскажите где именно находиться ДТОЖ на AWT 2003г, на схеме указано за 4 цилиндром но где и как он выглядит не могу разобраться.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Название: Система охлажд&#10.jpg
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    q для блока управления двигателя
    q перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    в базе знаний все есть
    https://passatworld.ru/showthread.php/151741
    B5 Variant, AWM 170 л.с., 2003 г., автомат, Американец.
    Это описание я виде 3 дня назад у себя посмотрел и не нашел завтра еще раз посмотрю (извиняйте если че не так)
    Сегодня посмотрел и даже сфоткал. Пробую выложить фотки, но пока не пойму как .
Размер: 76.9 КбНазвание: IMG_4788.1.jpg
    вроде получилось
    51RUS
    Получено: 9
    то что ты стрелочками показываешь это не ДТОЖ, а вот там где указал стрелочками чуть глубже должен быть пластиковый тройник и в тройник вставлен ДТОЖ
    но на ссылке (https://passatworld.ru/showthread.ph...0%BD%D0%B0-AWT) его видно не вооруженным глазом, а у меня там пусто или надо глубже смотреть?
    51RUS
    Получено: 9
    что за ссылка?, она не рабочая
    глубже на твоих фотках его не видно, например на первой фотке под грибком примерно на уровне нижней части блестящего бочонка
    понятно буду добираться.
    у меня открывается.
    тогда что за датчик который я не за то принял?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    гидронатяжитель цепи
    понял
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 09:27
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 09:51
  3. для тех кто озадачен покупкой нового gsm телефона?
    от sovt в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 15:10
  4. Примите нового парня!
    от Крендель в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:48
