Можно ли установить реле на ближний свет фар?
    По умолчанию Можно ли установить реле на ближний свет фар?
    Здравствуйте!
    У мне Пассат из Германии. Автовключения ближнего света, как на американских машинах нет. Второй раз из-за нагрева пластмассы в переключателе фар пропал контакт, через кот. замыкается цепь ближнего и дальнего света фар. Один раз уже ремонтировал. Проехал с тех пор тыс. 6-7, и вот, снова надо чинить либо менять пререключатель.
    Почему ПТФ (те же 10А на каждую фару) включены через реле, а ближ. и дал. - без реле? При этом в книжке сказано, что реле должно быть, а по факту его нет. Есть ли способ добавить реле в цепь? Т.е. сделать так же, как с ПТФ?
    Заранее спасибо.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Евгений Гин, легко
    1.6 AHL 1998
    Может быть надоумите, что именно надо для этого делать?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Запасаешься авто проводом, реле, клемами (мамками). А кстати познания какие имеются?
    1.6 AHL 1998
    Познаний и навыков хватало на то, чтобы в прошлый раз выявить причину (оплавлена пластмасса в переключателе) и устранить ее. Еще на то, чтобы опытным путем, выявить, какими цепями управляют реле.
    Насколько я понимаю, нужно приобрести такое же реле, как и для противотуманок. Правильно? Клеммы куплю, провод найдется. Может быть готовая схема уже существует?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    схема управления с помощью реле обычная. Плюс с включателя на фары перебрасываешь на управляемый контакт реле, второй управляемы контакт соединяем с + аккум., один из выводов катушки реле бросаем на массу, а второй туда откуда отсоединили фары. Подкрепляем предохранителями и всё
    1.6 AHL 1998
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если хочется быстро и хорошо - обратиться к электрику. Если стоя и в гамаке - самостоятельно.
    Спасибо, понял. Вот только пара вопросов осталась:
    1. Реле такое же, как для ПТФ брать?
    2. Предохранители требуются как в силовой цепи (управляемые контакты - фары), так и в управляющей (переключатль - управляющие контакты реле)?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    да возьми на 30-40 и ладно, да поставь преды и там и там - не велики затраты
    1.6 AHL 1998
    Ясно, большое спасибо.
  1. Пропал ближний свет фар
    от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 10:40
  2. Ближний свет фар
    от rsp-rsv в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 09:47
  3. Габариты и ближний свет фар
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 00:23
  4. Как отключить ближний свет фар на Американце
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:48
  5. как отрегулировать ближний свет фар?
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:45
