Заводится с 3ей 4ой попытки
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Заводится с 3ей 4ой попытки
    Добрый день!
    с наступлениям температур ниже 10 градусов по цельсию появилась такая проблема, что машина стала заводится и стабильно работать с 3ей 4ой итерации попытки запуска, причем без разницы с автозапуска или ключом зажигания, в прошлом году даже в минус 40 заводилась с первой итерации, ДТОЖ менял прошлой осенью
    Симптомы такие
    Первая попытка запуска - схватило и тут же заглохла (следует после резкого падения оборотов) подгазовывание не помогает
    2ая попытка - схватило, чуть поработало (секунды 2-5) заглохла
    3я попытка - схватило, поработало до 20-30 сенуд - заглохло
    4ая - схватило, и работает уже на 100%
    Может кто сталкивался с подобным, в чем была причина?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Почитать бы ошибки, проверить адаптации, померить давление топлива для начала. Потом можно разговор вести.
    Здраствуйте. Попробую изложить свою похожую проблему. У меня заводится с 2-ой попытки. Первая попытка заканчивается тем что двигатель просто тарахтит но не глохнет... глушу, со 2-ой или 3-ей работает в нормальном режиме. Ошибок нет, а вот если передерживаю повернутый ключь в зажигании то бывает заводится но первые две сецубды тарахтит потом нормально...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Titos86, не флудил бы ты в чужой теме. Я думаю, автора интересует больше болезнь своей машины, чем чужой, причём непонятно какой.
    Не понимаю в чем проблема? не хотел открывать еще одну похожую тему... я думаю кроме тебя никто не против... Лучше бы дал совет, чем учил меня... А машина у меня VW Passat B5+.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    1. Врет ДТОЖ.
    2. Проблемы с подачей топлива (бензонасос, регулятор давления) - мерить давление в рампе.
    3. Загажены фарсунки (льют)
    4. Экзотика (ДПКВ глючит и т.д) - однако диагностика.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно что под этим понимается??? если звук дизель, то на замер масла,
    а так допустимо сек 3-5 тарахтения при первом заводе после длительной стоянки
    однако диагностика.
    +1000
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    однако диагностика.
    +1000
    В активном поиске
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 12:22
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
