Турботаймер, проблема с ABS и оборотами
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    Лампочка Турботаймер, проблема с ABS и оборотами
    Вопрос к электрикам.
    На днях поставили мне сигу Tomahawk 9010.
    Проблема:
    Останавливаюсь, дергаю ручник(на нем завязан турботаймер), поворачиваю ключ на выключение зажигания, ненадолго проваливаются обороты примерно до 500(не вредно ли это движку?), загораются лампочки неисправности тормозов и ABS пищщит зуммер 3 раза.
    Ошибок ни в движке ни в ABS никаких не возникает.
    Рыл форум никаких решений не нашел, везде шлют к сигнальщикам.
    Был у них, грят мол турботаймер не успевает подхватывать зажигание, отсюда и такое следствие.
    Рыл интернеты, нашол вот такое решение:
    Цитата:
    "Было у меня такое не один раз, скорее всего проблема в машине, ставил реле с конденсатором для дополнительной поддержки зажигания на 1 сек (подбирай конденсатор)."
    Берется обычное 4-х контактное реле:
    Подключение:
    30-подача+
    87-снятие зажигания
    85-масса
    86-зажигание от замка
    Между 85 и 86 ставим конденсатор 100мФ и всё-зажигание выключается с задержкой.
    Вопрос в следующем, все это делалось для Toyota celica, подойдет ли такое решение для паси?
    Если все таки можно, ткните пожалуйста, как это реле подключить к замку паси
    схема:
    Название: схема замка .jpg
    Заранее большое спасибо!!!
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Россия, Ижевск
    у меня стоит Старлайн а9 - тоже провал есть, иногда даже глохнет, установщики предложили чуть газовать перед моментом как поворачиваешь ключ (устанавливал в нормальной конторе), а с абс проблем не возникает
    Ответили с поддержки томагавка
    "Вероятно для вашей модели а/м велико время "подхвата" зажигания, от этого и вся эта иллюминация.
    Грамотные установщики могут решить эту проблему."
    Тоесть Проблема то решаемая, зуммер ABS вынес уже весь мозг
    Россия, Ижевск
    Ну мне также примерно установщики и сказали, но мне не трудно газануть чуть перед поворачивание ключа
    а вот АБС... это что-то странно, но подозреваю, что может связано с тем, что сзади колодки зажаты а спереди нет, и тут глюк блока АБС
    нене, тут проблема в том что при выкл зажигания с турботаймером ненадолго пропадает питание ABS, а двигатель-то еще крутиться, вот он и пищщит, гад
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вообще, если по уму, то реле турботаймера должно включаться при поднятии ручника на заведённой машине, а не "подхватывать" при выключении зажигания. Тогда и глюков никаких не будет. Кстати именно Томагавк я сам недавно и ставил.
    Можешь расписать как его таким образом подключить? и если не сложно по подробнее
    Россия, Москва,ЮВАО
    Недавно установил старлайн 9 ничего все ок абс загорается и тухнет но в этом нет ничего страшного я так думаю
    это все да, но падение оборотов и особенно писк зуммера достают
    ответили с томагавка, )
    Название: поддержка зажи&#10.jpg
    попробую показать моим чудо мастерам
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вы думаете я помню такие вещи)) Бывают индивидуальные случаи, конечно, но в основном всё обычно.
    С каждой сигнализацией прилагается схема подключения, не вижу проблем.
    pavelxx, если честно, какой-то жёсткий огород
    Россия, Ростов-на-Дону
    Мое мнение кривые установщики. Ставил себе ТТ никаких проблем с проседанием оборотов нет, и лампы тоже не горят. Работал без проблем.
    На AEB TT ставится вообще без проблем, проще некуда.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    как ни странно, но поддержка томагавка нисколько не удивилась) скинули схему, и сказали что это проверенный метод...
    всем спасибо за ответы!!!
    Установили мне эту задержку выключения зажигания. НО
    Я ездил к ним 4 раза, весь день провел в поисках схемы, отдал им, а хозяин сервиса еще с наглой харей попросил 450р за установку.
    Я говорю как так? пытался до него донести, что они свой косяк с моей помощю устраняли, а он мне мол не устраивает, сделаем демонтаж.
    Сволочь, в общем.
    Может конечно это считается номальным везде, что клиент платит в любом случае и за все, но по моему это не правильно.
  1. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:13
  2. Проблема с расходом и оборотами
    от imported_Александр Мелешко в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:31
  3. проблема с ABS
    от Leshik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 10:49
  4. Проблема с ABS
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:55
  5. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:28
