Кнопка сервиса - Страница 4
  1. #61
    Беларусь г.Гродно
    У меня сервис не отключается,как не нажимай эту кнопку с ключом.. Напишите подробней,как это делать,последовательность. И не пинайте.
  2. #62
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Vitt, значит что то не в той последовательности делаете.... Нажать кнопку ключ и удерживать нажатой. Включить зажигание но не заводить. На дисплее появится сервисная надпись. Отпустить кнопку ключ. Нажать онократно кнопку перевода числа минут слева на панели приборов. Сервисная надпись должна исчезнуть и появиться стандартная надпись. После этого выключить зажигание. Вуаля.
  3. #63
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    bobz, на приборках с MFI не так немного - нажать и удерживать кнопку ключ, включить зажигание, удерживая кнопку ключ одновременно нажать на кнопку минут.
  4. #64
    Беларусь г.Гродно
    Спасибо! Всё ОК.
  5. #65
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Что, и кнопки "ключ" нет?
  6. #66
    Получено: 39
    bobz, она есть, ее удерживать надо, когда на кнопку минут нажимаешь... на белых приборках без MFI, ее надо отпускать перед тем как минуты давить, а на белых с MFI этой кнопки вообще нет, через меню сброс идет
  7. #67
    Беларусь, Могилев
    Кстати о сервисе. Сразу как пригнал автос, показания индикатора были из расчета 30ткм. Хотел поставить максимум 15ткм, но руки так и не дошли. Сменил масло, сбросил сервис и о чудо - оно все показывает из расчета 15ткм, так как я и хотел. Почему так стало я не понял.
  8. #68
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Потому что ЛЛ выставляется через диагностический комп. А если сбросил вручную- автоматом пятнашка выскакивает. Я себе восемь ткм интервал выставил с предупреждением за тысячу на дисплее.
  9. #69
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    .... Я себе восемь ткм интервал выставил с предупреждением за тысячу на дисплее.
    Подскажи, как это сделать. Догадываюсь, что VAG COM, но куда там заходить и что менять?
  10. #70
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    OldNick, вот
    17 блок - Комбинация приборов
    Изменение сервисного интервала
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    а так, вот тема по коррекции всего и вся с помощью шнура: http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. кнопка ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА до рестайлинга.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 11:43
  2. Что за кнопка такая "АС"
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 02:47
  3. что за кнопка на круиз-контроле
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 19:17
  4. кнопка для открытия багажника
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:34
  5. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:57
