Не получается откалибровать датчик G85 - Страница 3
  1. #41
    москва
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Залезь в измерения най,и группу где показывает угол руля и покрути будет ли меняться
    скажи какой номер группы? 001,060,или 004
    мне бы точно определиться что менять . датчик угла или блок абс
  2. #42
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В том то и оно что не помню в какой группе. У самого машина без ЕСП поэтому посмотреть не смогу.
  3. #43
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что там, много окон в которых показаны значения в градусах? Всего одно оно там. Найти да посмотреть.
  4. #44
    москва
    Похоже конец ему.
    Похоже конец ему.
    привет! ты был прав конец ему пришел, купил другой , закодировал и адаптировал и через метров 50 случилось чудо,все погасло и заработало .
  5. #45
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Подскажить пжста как правильно уложить шлейф датчика G85?
  6. #46
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    По умолчанию датчик G85
    Всем доброго дня! была проблема с датчиком G85 когда снимали руль, горит есп. проблема в том, что датчик живой, руль влево угол меняется, вправо сразу скидывается и выдает ошибку, что не исправен. разбирал, все целое, улитку уложил правильно, желтую метку выставил. может было у кого такое?
    Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
    PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
  7. #47
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Привет. Какая ошибка по G85 выскакивает?
    Не такая 00778 37-10 или 00778 37-00? Если ты уверен что шлейф целый, то скорее всего датчику хана. ИМХО. У меня было так, что с утра заводишь ездишь все нормально а через несколько часов после глушения заводишь и вылезает ошибка G85 и горит ESP Перепробовал все вылечилось заменой на БУ.
  8. #48
    Moscow
    ошибка - датчик не исправен, кодируешь блок, ошибка пропадает, можно регулировать угол, крутишь влево показывает, вправо сразу выскакивает ошибка. шлейф смотрел, разбирал был без переломов и лежал аккуратно, все собрал, почистил. до этого работал. лампочки загорались бывало при смене колес. предполагаю, что или не правильно выставил все либо чтот еще. хотя все выставил как писали, метка снизу и в окошке желты глазок.
  9. #49
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Подзабыл я чего-то шлейф там вроде вообще не при чем он вроде только для подушки и сигнала Я все таки склоняюсь к тому что датчику хана тем более ты сам пишешь что
  10. #50
    Moscow
    шлейф вроде да, не при чем, только кол-во оборотовдолжно быть правильное. слышал вроде синхронизация с рейкой должна быть какая то, мало информации конечно насчет проблемм, в основном по адаптации.
  11. #51
    Добрый день . Нужна помощь приехал пассат В8 2016 гв где то поменяли рулевую рейку по причине выхода из строя родной рейки попала вода ( в багажнике лежит разобранная груда метала и плат ). Ему привезли с Беларуси похожую но конструктивно она отличается , родная рейка была с пластиковым корпусом под электродвигатель и мозги а сейчас стоит в металическом корпусе. Кто вез рейку сказал что рейка от пассата В8 но гибрид ! Вся информация со слов клиента ! Теперь о проблеме : ошбки ( АБС шина связи не правильная величина так далее , в Блоке 44 отсутствие адаптации рулевой рейки ). Кто сталкивался с этими рейками подскажите есть в рулевой колонке датчик G85 и можно ли все блоки перекодировать для получения информации с рулевой колонки а не с рейки . Рулевая рейка работает нормально кроме этой ошибки . Кто имел опыт в кодировании этих авто подскажите !!!
  12. #52
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Не получается откалибровать датчик G85
    Номер блока какой ? В новой рейке , и какие ошибки ? стояла похоже pp apa, а поставили zf, гугли про рейки mqb
    Датчик там внутри рейки , в подрулевом датчика нет, пока базу рейке не сделаешь , работать ничего не будет , Одис с этим легко справится должен
  1. Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    от Ustas_31 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 20:09
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
