HELP!..Поменял турбину не могу завестись...
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Печаль HELP!..Поменял турбину не могу завестись...
    ....Собственно сабж...Вчера поменял турбину и не могу завестись...Ошибок не показывает,АКБ был разряжен,заводил с пуско -зарядного,свечи менял 2 раза,при замене турбы сменил и ВФ(может он отсырел?),со снятым патрубком на ДЗ пытается схватывать(с одетым -нет),ДТОЖ при проверки измерений выдает 7 и 9 градусов при 2-3 на улице,сопротивление ДПКВ около 800 ОМ....Я весь в шоке!!!...Подскажите пожалуста куда рыть????????
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Похоже вот сюда... Постоянно 800 ом?
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    около 800 на снятом датчике...на двигателе я замерял со снятой фишкой....но при этом мерял миллиамперы и никаких изменений...но сопротивление должно быть постоянным а ЭДС меняться...кажется так?
    ..а также пытался завестись с отсоединенным ДПКВ и датчиком Холла(они вроде как образуют вместе одну цепь и при неисправном ДПКВ надо отсоединить дптчик Холла)...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    frenki69,
    свечи сырые?
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    frenki69,
    свечи сырые?
    да...менял на сухие -эффекта 0...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    выкручивай свечи, суши, проверь искру, компрессию
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    я же писал-менял на сухие,компрессию недавно мерял-13,2-13,5 с разбросом по цилиндрам...я сам приехал в гараж и до замены турбы все было норм....кроме турбы и воздушного фильтра ничего не менял...и как ты предлагаешь провериь искру?
    frenki69, Андрюх, между контактами 2 и 3 должно быть 480-1000 ом , между 1 и 2 и 1 и 3 сопротивление бесконечность, это про ДПКВ. Ты что мерял?
    проверь искру
    Интересно, а как её проверить? Вытащить катушку и заводит мотор, как на классике проверяли искру?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    а в чем может быть проблема?
    бывает и такое, если есть бензин и искра то скорее всего дело в компрессии
    Во всех цилиндрах сразу пропала? У него по звуку(слышал по телефону) компрессия есть, стартер крутил тоже вполне резво.
    Искра тоже пропасть не может сразу на всех котлах в никуда...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    ты как будто не читал кучу тем об этом
    ну почему же, а ДПКВ?
    Судя по измерениям Андрюхи все ОК
    Она работала у него за 5 часов до этого Это странно как-то
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    из личного опыта, в пяти горшках по 3, в шестом 0
    предохранитель 29 целый?
    Тогда по звуку стартера слышно, что там не пусто. Когда её там нет стартер крутит в холостую, слышно же...хотя блина если 5 атм, то тоже не заведешь на холодную.
    все целые
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    проверить нечем?
    и нужно убедиться что есть искра
    проверить нечем?
    Да нет у Андрюхи компресометра
    Да вот я об этом
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    А ты разьем с ДМРВ снимал?
    , VAG COM
    Мимо...снимали. .И трубку с ДЗ тоже.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    честно говоря не читал......куда может деться сразу вся компрессия?
    снимал...все разъемы в различных комбинациях...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    смыться бензином
    искра есть или нет?
  1. Поменял турбину задымила как паравоз???
    от andreim в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 14:36
  2. Поменял турбину
    от Юрок в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 22:14
  3. Не могу завестись! м. ВДНХ
    от Black_Sheep в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:26
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 14:20
  5. Поменял турбину (впечатления)
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:36
