Масло в расширительном бачке - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    В общем пока всё нормально. Коробка работает штатно (с пинками, как и было), масло в движке чистое и даже как-то кушать мало стал.
    Дополню спустя 3,5т.км. пробега. Походу эмульсия вымылась не вся из системы. После каждой поездки наличествует плёнка масляная в бачке. Так и продолжаю её удалять регулярно с помощью подручных средств: длинные тряпочки в бачок окунаю и собираю масло на них или трубку пластиковую опускаю и снимаю потом с неё масло.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  2. #62
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может стоит еще раз промыть систему. Наступит жара, если рубашка и радиатор в масляной пленке, охлаждение ДВС будет хуже.
  3. #63
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Для того, чтобы ещё раз мыть, нужно покататься и хорошенько прогреть мотор. Потом чуть постояв сразу сливать, пока не остыло. Но мне мыли Лавром и несколько раз типа. Теперь я в этом сомневаюсь.
  4. #64
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Опять дополню: после поездки в Воронеж и беспрерывной работы климата полез в бачок на утро и увидел опять кучу масла там. Вердикт: теплообменник был не единственной возможной причиной попадания масла в контур ОЖ. Масло в движке чистое и по уровню не понять оно-ли попадает в ОЖ,, ибо движок масло хавает. По запаху масла и цвету всё-таки предполагаю, что это моторное. Значит давит через теплообменник под масляным фильтром, при этом не проникая назад в движок. наверное, если бы через прокладку давило, то и в движке бы жидкость была?
  5. #65
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    необязательно.
  6. #66
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну поменяй, дело там не хитрое, все в доступе и модно самому поменять, тока ож сливать опять, но тока непонятно чейто сразу 2 разных контура давануло.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  7. #67
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если масло попадает в систему ОЖ, зачит между системой смазки ОЖ есть дырка. Клапана там нет. И когда ДВС работает, давление масла в системе смазки до 4-7 бар, а в системе ОЖ 1,6 бар. Масло давит в систему ОЖ. Когда ДВС заглушил, в системе смазки давление "0", а в системе ОЖ 1,6 бар. И ОЖ выдавливает в систему смазки.
    Хочешь убедиться, слей через пробку в картере немного... сначала побежит вода, а потом масло. Ну, разве что ты льешь в систему ОЖ чистый этиленглюколь, не разводя его водой. У глюколя высокая летучесть и при горячем масле он быстро испаряется..
  8. #68
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ну я ведь газанул тогда практически до отсечки, вот и могло сразу оба. Ну это моё предположение. Хотя сейчас уже есть сомнения, что основной радиатор рвануло тогда, но эмульсия была соответствующего цвета. Хотя мастер сказал, что когда проверял уровень в коробке, то он был в норме. Но масло носили к спецам по коробкам и те подтвердили, что коробочное.
    Да, уже завтра поеду к ним же - закольцуем трубки, а теплообменник заглушим. Если перестанет масло поступать в ОЖ, то уже по случаю поменяю теплообменник. Хотя вот читал, что люди без всяких проблем ездят на таком колхозе. Но хочется , чтобы всё было как положено.
    Я недавно менял масло и ничего в нём не было.
    Смею предположить, что там не "дырка", а трещина. При большом давлении (высоких оборотах) трещина раскрывается, а при малом закрывается плотно и не даёт ОЖ попасть в движок. Возможно также было и с основным радиатором, ибо ни в движке, ни в коробке ОЖ нет.
    Примерно такая фигня у меня в климате. Ссыкает на вальцовке около радиатора кондея. Ссыкает очень слабо, ибо зачастую одной-двух доливок фреона хватает на весь сезон. При этом фреон выходит только до определённой степени и давлении. А потом перестаёт выходить и остаётся его в системе ровно 300гр. Мастера сказали, что после этого компрессор почти не давит и фреон оставшийся не улетучивается. Поэтому я купил килограммовый баллончик с шлангом и манометром и как только чувствую, что из дефлекторов пошло тепло, то просто подкачиваю 200-300гр. фреона и катаюсь дальше. Масло с фреоном не выходит, так чтоя и не парюсь по этому поводу.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Появилось масло в расширительном бачке
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 09:50
  2. Масло в расширительном бачке...
    от Fast в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 19:44
  3. Масло в расширительном бачке ОЖ!?
    от boyler в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 08:35
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 00:43
  5. пена в расширительном бачке
    от viktor197116 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 13:19
