дизель заглох. не подает признаков жизни..
    Беларусь, Могилев
    Печаль дизель заглох. не подает признаков жизни..
    Шел по трассе примерно 120-130 км/ч., и вдруг мой конь глохнет.Скатился на обочину,открыл капот,проверил ремень ГРМ (на месте).Попробовал заводить -ноль.Оттащили на стоянку и попробывали подать топливо на прямую-0.Помогите советом ,что проверять.Диагностика ничего не показала.Движок AKN.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Есть подозрение, что у дизеля тоже есть ДПКВ. Попробуй связаться с кем-нибудь, владеющим диагностическим шнурком и программой из Белоруссии.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Напрямую на насос?Если да,то попробуй как топливо поступает на сами форсунки?
    Беларусь, Минск
    1. Открутить от форсунок трубки и посмотреть есть ли топливо?
    2. Ну и конечно ошибки прочитай
    Украина, Днепропетровск
    Нужно начать с бензонасоса... Потом ближе к форсункам... В общем примерно так:
    1. Топливную систему
    2. Свечи, провода, "катушки" и пр...
    Могу ошибаться, но я бы, наверное, так поступил...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Про ДПКВ -неверно. Насчет диагностики-правильно.
    На этом моторе, то что топливо идет на форсунки значит только то, что в насосе оно есть. Но не значит что он исправен.
    Разговор про дизель.
    Москва/Мордовия
    Когда трубки с форсунок откручиваеш ДТ под давлением или нет если нет то и не завидеш, или обратный клапан проверь, т.к. дизель очен прост
    1 насос
    2 клапан
    3 система глушения (бывает эл.магнитный клапа)
    Беларусь, Могилев
    1 насос
    2 клапан
    Топливо идет но давление очень слабое.Один умелец сказал что полетел транзистор или теристор в мозгах на насосе.А полетел он из за клапана в самом насосе. Так ли это и может ли быть такое не знаю
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Если сгорит транзистор в мозгах, что вполне вероятно, будет ошибку выдавать. Поэтому первое-ДИАГНОСТИКА!!!
    Беларусь, Могилев
    Но ошибку не выдало.Спец подключался прямо к насосу . Там еще какой то клапан стоит в насосе может он?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Если есть "спец", который даже к насосу может подключиться, он должен знать что делать с VP44.
    Если ремни в порядке, метки в смысле, солярка есть в насосе, а мотор не заводится- насос в ремонт.
    Беларусь, Могилев
    А что это такое VP44
    Беларусь, Минск
    VP44 - марка топливного насоса Bosch на твоей машине ;)
    Москва/Мордовия
    ну да по любому что то с насосом, а если лазили в мозги то и ошибку может не выдавать сопротивление подобрали и мозги думают что все работает нормально
    Курск
    примерно такое было у меня неделю назад. После работы заехал на АЗС, заправился. Отъехал от колонки на парковку и пошел за сигаретами. Через 10 минут вышел, повернул ключ и ..... Стартер крутит, а мотор ни в какую. Промучился час. Потом от отчаяния постучал легонько ключем по эл.магнитному клапану и о чудо, движок завелся с пол тыка. Игла в клапане зависла или под нее что то с солярой попало.
    Вот такая история. Может поможет.
    Двигатель 1.9 ТДИ, AFN
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
    Россия, Майкоп
    ALEKS_021,
    как обстановка?сделал машину?
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 08:23
  2. заглох мотор,признаков жизни не подаёт
    от пежон в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 19:50
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 20:02
  4. Дизель заглох и больше не заводится...
    от Пося в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 19:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 01:45
