Замок водительской двери и странные наводки в колонках
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Замок водительской двери и странные наводки в колонках
    Добрый день!
    Не посоветуете приличный сервис, в котором заменят замок водительской двери? Тут видимо только замена. Сначала перестал реагировать на открытие и закрытие, а теперь вообще не закрывает дверь.
    И еще с колонками какая-то беда. Иногда все нормально, а иногда непонятные хрипы, наводки, шумы. Похоже проводок где-то отходит... Ставил в Техцентре М1... давно...
    Обычно обслуживаюсь у Андрея на Беговой. Но электрикой он не занимается
    Напрашивается Техцентр М1, но после того как они приговорили мои рычаги, а они все еще ходят без шумов (прошло 70 тысяч), к ним не очень хочется ехать Правда на следующей недельке собираюсь ехать к Андрею менять верхние... уже пора...
    Заранее спасибо за советы! В идеале север Москвы
    Россия, Брянск
    Не факт, что замок виноват, ой не факт... Купил машину, пригнал. Через несколько дней звонит отец в ужасе, говорит только сегодня заметил, что водительская дверь не закрывается с брелка, да и из салона тоже. Глянул - действительно, какой-то звук идет из него, но эффекта ноль. Причем рукой кнопка не опускается! Я, ессно, решил, что замку хана - надо новый, купил на разборке - приехал ставить. Разобрали обшивку - и о чудо! Штекер замка с проводами явно не первой свежести, держится на проволоке и изоленте. Поджал, перемотал - работает! Уехал, отец опять звонит - опять не работает! Ну что, думаю, надо менять, раз такое дело. Замок мне продали со штекером, который явно посвежее, как новый. Старый отрезал, новый припаял... Заменили замок - работает. Но это еще далеко не все! Через пол года сел аккумулятор, поменяли - замок опять отказывается закрываться! Что за чудеса??? В общем, методом научного тыка было установлено следующее: "новый" замок работал только после того, как подключался старый, он кстати тоже стал вполне прилично закрываться, т.е. подключаешь старый - работает, подключаешь новый - работает, но если отключить аккумулятор или снять блок управления, который на ручке двери, "новый" перестает работать, выход - подключать снова старый, а это, ессно, не вариант. В итоге вернул все на место, кроме штекера. Уже полгода как проблем не было, но привычка осталась - посматриваю на шпульку замка - закрылась или нет...
    З.Ы. Все это делалось до знакомства с форумом, о том что может тупить замок из-за блока комфорта (как вариант) еще не знал, может и в нем причина была, а потом все просохло и нормуль стало. И еще, у меня замки хоть открываются, хоть закрываются с двойным щелчком, т.е. первый звук - открытие\закрытие, а второй такой же - контрольный, шпульки тоже немного дергаются. Немного напрягает, это у всех так? Или искать ошибку в работе?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Замок в ремонт. Но практически никто этим не занимается. На юге - я и Виктор-М.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Я этим летом "пол" вскрывал под водителем и пассажиром за ним. https://passatworld.ru/showthread.ph...дренажи Воду выгребал и скрутку перепаивал. Но с замком (пассажир за водителем) - та же байда, что и у тебя. Так у меня было с покупки авто и до сих пор осталось. Раздражает, однако, но - сильно не парюсь, пока. Скорее всего - дело в самом замке (микрик и т.д. и т.п.). Но этим буду заниматься следующим летом.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Ирк. обл., г. Братск
    Всем привет!
    Проблемка у меня случилась с замком... Посоветуйте, пожалуйста, что нибудь... Когда год назад покупал машину, бывший хозяин сказал, что все окей, только есть какая то ошибка ЦЗ... я не придал значения, с брелка машина не закрывалась по причине отсутствия батареек... купил новые, недели две помучался... кнопка то срабатывает, то нет... в итоге вообще перестала реагировать... так по сей день закрывал с ключа, причем нажимаю блокировку на двери водителя, чтобы закрыть все двери, а водительскую далее закрывал ключем... вчера помыл машину (вроде снег выпал и не собирался таять), а сегодня не смог отрыть дверь... ситуация такая: водительская дверь с ключа закрывается, но не открывается (ключь поворачивается в положение "открыть"), в машину попадаю открыв ключем пассажирскую переднюю дверь (все замки открываются), но при этом при закрывании пассажирской двери, водительский замок не срабатывает... Также заметил, что изнутри водительская дверь не закрывается с центральной кнопки на двери (там где стеклоподъемники), только вручную нажатием... Что может быть и что делать? Искать новый замок, чтобы продолжать с ключа закрыть... или сигнализацию поставить... а будет ли она корректно открывать и закрывать двери?
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    bertucho,наводка в колонках, как вариант, из-за того, что один из проводов подкорачивает на корпус авто, протёрлась изоляция...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Брянск
    Stal|{er, вариантов много: отошел штекер, перетерлась проводка на стыке двери, вода под ногами - отсюда неисправность блока комфорта (окислились контакты и т.п.), сдох микрик в замке... Я бы начал с блока комфорта и выше по проводам до замка. Сам замок не разборный, как наивно считают в Фольцвагене, но наши умельцы делают. На форуме есть отчеты по разбору с фото. Снимать его не проблемно, а вот ставить! Но не будем о грустном.
    Что может быть - выше, что делать - ремонтировать . Попробуй следующее: в салоне нажать блокировку замков, водительский закрыть вручную, т.е. нажать шпульку. У меня она одно время вообще не утапливалась, но потом прошло... Открыть тоже кнопкой. Похожий вариант - закрыть ее из салона одну, а потом с брелка остальные. И так несколько раз. Похоже на бред, но мне помогло. Единсвенное, не знаю, у тебя он вообще не реагирует или открывает (пытается дернуться). У меня не закрывался, но открывался и с кнопки и с брелка.
    Сигналка напрямую не работает с замками - все через блок комфорта. Ну а так сигналка вещь полезная, особенно с доводчиком стеклоподъемников!
    Реутов
    Пробовать чинить - если бюджетно хочешь! Либо менять - но это уже не очень приятная вешь!
    У меня похожая проблема была, только в добавок еще и свет в двери не горел в итоге обошлось ремонтом своими силами! Так что тебе решать ! Если не хочешь заморачиваться то меняй! (впринципе замок недолго менять 20-30мин)
    ООООО... так и у меня свет в двери не работает... Спасибо за информацию!!! попробую разобрать...
    Саратов
    у меня точно так же с двойным щелчком открывает и закрывает.
    Реутов
    Ремонт замка тебе поможет!
    Россия, Брянск
    Получается, не должно быть двойного щелчка??? У меня на всех дверях так, кроме багажника.
    Реутов
    У меня он один! одновременно закрывается и все! Раньше в двух дверях был двойной а в третьей вообще отщелкивался после второго щелчка!
    Pointer Аватар для Муртаз
    Россия, Новочеркасск
    Добрый день Подскажите пожал уста у меня оба передние двери не закрываются сигнализацией,Мне сказали в сервизе что это может
    быть МИКРИК.Что посоветуйте ????Пожалуста
    Реутов
    Ремонт замка!
    Россия, Брянск
    Млин, че ж с ним делать-то, работает же... Но двойное срабатывание бесит! Есть идеи?
    Реутов
    Идеи есть две! Первая это вскрыть замок(типа ремонт) Вторая забить и ждать пока начнут отщелкиваться и возвращаемся к первой идеи! Как то так! )))))
    Россия, Брянск
    Вот ей-то я и занимаюсь )))
  1. Не работает замок водительской двери
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 23:15
  2. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 16:46
  3. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:37
  4. Замок водительской двери
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:03
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
