| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет, утром уже бывает до -5, и заводя машину она слегка как бы напрягается, чихает чтоли, но заводится с первого раза, ошибок нет... так и долэно быть ? а если мороз -20 чтож тогда будет ?
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
Катушка зажигания на подходе ИМХО
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
Катушка либо дохлая либо живая, када дохнет ты далеко не уедешь, плюс чек горит, набора скорости нечувствуешь, это свечи 80% уверен, проверю отпишу, спасибо....
пропуски зажигания появляются, потом их больше, потом все, дохнет
например когда подтекает прокладка клапанной крышки
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
объясните плз какую связь имеет подтекание из под клапанной крышки с катушкой? масло попадает в цилиндр?
B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
| Получено: 89 Отправлено: 199 |
Да не спешите - сказал ведь человек что упала температура и вот такие дела. Аккум на сколько хорош? Ездить любишь с комфортом (потребители энергии)? После завода машина как работает?
1.6 AHL 1998
Люди, машина полностью окай, все агрегаты что подлежат замеене уже заменены ))) аккум новый, масло на подходе - менять надо ( масло не ест ваще от залива до залива ), свечи не трогал где то 15-20 тыс км, не помню када менял и фильтра к замене через 1000 км, быть может поетому ? утром завожу с первого раза, без проблем, машина автоматом набирает 1100 оборотов, на прогрев минуты на 3, двигло не троит ни капельки, ошибок нету, но блин при заводе на холодную как будто с трудом, и я уверен в этом, т.е. что влияет на завод машинки ?
Батч, а по поводу стрекота - есть такое - и только на холодную, едешь и в тишине треск какой то под торпедой где то, будто вода замерзает, или лед терскается ) ты узнал что ет ?
промывать чем ? что снимать ?
