Поставить руль прямо - Страница 3
  1. #41
    Подольск
    Цитата Сообщение от Druzba Посмотреть сообщение
    Резину жрет при сходе или развале???
    Полагаю, что жрет и в том и в другом случае, просто немного по своему
  2. #42
    Подольск
    В общем, переделал сход-развал в другом месте. Сказали что схождение было совсем неправильное, но, мол, из-за этого уводить не должно.
    Также они тоже обратили внимание на то, что правое колесо переднее немного "отстает" от левого - угол кастера(вроде) 42 минуты (машина реально была бита в морду). Из-за этого может вести.
    С другой стороны, после переделки схождения, на мой взгляд, стало лучше - видимо просто усугубляло реальную причину, последствия того самого удара.
    В общем, видать судьба.
    Спасибо всем, кто поучаствовал!
  3. #43
    Подольск
    У темки продолжение!
    Прыгнул я тут через бордюр в столб недавно (подробности здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=158328) и что бы вы думали?
    Угол кастра стал 9 минут вместо 42-х (я как раз левым колесом бардюр встретил), поправили с учетом, так сказать, изменений схождение и... вуаля, стало ЗАШИБИСЬ, едет почти ровно!
    Вот какой неожиданный эффект, дорогие соклубники! Как говорится - не знаешь, где найдешь, где потеряешь
  4. #44
    Минск
    У меня после смены колес с лета на зиму начало немного вправо тянуть, на лете все было ок.
    по виду все 4 зимних колеса были одинаковыми.
    поменял справа переднее с задним колесом - машина поехала снова ровно.
  5. #45
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Still_d751, согласен полностью, но это в том случае, если углы правильно стоят. у |V_V_Y| немного другая история, как оказалось. Кстати, |V_V_Y|, попробуй теперь тоже резину местами поменять - для чистоты эксперимента
  6. #46
    Россия, Москва
    Всем здравствуйте!Тема действительно актуальная,уводит вправо, два раза делал сход-развал,все параметры углов в пределах допуска,но все равно тянет вправо.Обратил внимание на положение руля при движении прямо , руль немного отклонен влево,т.е. при движении без рук руль пытается встать прямо и авто уводит вправо. Приходится постоянно подруливать влево,чтобы ехать прямо.
    Вопрос в следующем, рально ли самому подрегулировать длину рулевых тяг,без стенда,например с одной стороны завернуть на пол оборота,сделать тягу короче и сдругой наоборот и тем самым выставить руль прямо.Или еще готовить мани? Может кто подскажет нормальный сервис сход-развала в ЮВАО-Люберцы.Заранее спасибо
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  7. #47
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    rmv02, для начала поменяй колёса слева направо (или спереди назад, если резина направленная). не поможет - езжай на нормальный стенд, там тебе объяснят, что с машиной происходит, где кривизна может быть. сам ты ничего не отрегулируешь, нужно лечить причину, а не следствие
  8. #48
    Подольск
    Чисто для справки, если кому еще интересно: проехал после событий около 5ткм и мне кажется, что теперь машину или не тянет вообще или тянет совсем незначительно и, скорее всего, вообще не связано с ее проблемами, а можно списать на стандартный уклон дороги. Т.е. притерлось и стало зашибись, теперь главное - пометить колеса перед переобувкой .
  9. #49
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    ИМХО дело в резине. Было такое на летней. Ставлю зимнюю - все норм!
  10. #50
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    имхо какой бы уклон не был как руль поставил так должна и ехать, тянуть ни куда не должна. Сколько машин было, я всегда себя так упокаивал(уклон, износ, давление и т.д.), пока не находилась причина.
  1. Что-то шипит под капотом когда руль прямо???
    от baron315 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 09:18
  2. РУЛЬ С ПОДОГРЕВОМ на В5+ - хочу поставить
    от 10z в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 14:41
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  4. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
  5. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
