Поставить руль прямо
    Подольск
    Лампочка Поставить руль прямо
    Всем привет!
    Народ, существует ли такое понятие, как "поставить руль прямо"?
    Просто на летней резине машинку чуть вело вправо, вернее сказать, руль сам мягенько так поворачивался вправо при езде по совершенно прямой дороге. Теперь я переобулся и до кучи сделал схождение - сказали, что было чуть-чуть не айс и поправили. Развал, сказали, идеальный. К подвеске замечаний нет. И еще - правое переднее колесо самую малость (где-то миллиметр) отстает от левого.
    И после всего этого я стал замечать, что мне прям надо держать руль левее когда еду. При этом машина не боком как каракатица едет, а прямо, а если отпущу руль, то он постепенно выворачивается вправо, причем в нейтральном положении машину уже уводит вправо. Короче, все то же самое, но только более явно. Если рвануть на первой с места резко - руль вообще прям выварачивается вправо - надо хорошо держать.
    Отсюда вопросы:
    Что это?
    Хуже стало потому, что сход-развальщик напортачил или просто на зимней шипованной резине стало заметней?
    Можно как-то исправить или забить?
    Смотри тормоза
    Подольск
    Цитата Сообщение от MasterDru Посмотреть сообщение
    Смотри тормоза
    Кстати, при торможении руль "хочет" поворачиваться влево
    Потому что у тебя проблемы с правым суппортом
    Подольск
    Наверное с передним?
    Наверное да
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    А как насчёт давления в шинах? Проверь, одинаковое ли...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Подольск
    Я довольно занудный тип, потому у меня оно, ессно, одинаковое
    Беларусь, Минск
    =) тогда присоеденяюсь к варианту с супортом
    По ходу да
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    |V_V_Y|,При возможности я бы заехал в другой сервис и проверил на всякий случай .
    Подобным образом меня пытались развести в прошлом году официалы (развальщик -парнишка зеленый )
    A 5 FL
    Н.Новгород
    Я тут тоже делал сх\развал, выставляли ( сам смотрел ) все нормуль, при езде тоже немного руль влево держу, когда отпускаю то начинает немного уходить вправо, потом как то попробовал выехать на встречку( небыло машин) и ехать, отпускаю руль и машина начинает потихоньку идти влево. Это обьясняеться тем что дорога имеет наклон от центра в обе стороны. Если резину не ест. значит сх\развал нормальный. ИМХО.
    Новые Химки
    +1 !
    Подольск
    Всем спасибо, попробую и то и другое, хотя, как мне кажется, никакой неровностью дороги нельзя оправдать прямо таки жесткий увод руля при мощном старте с места.
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Если мне не изменяет память , то это объясняется просто :разная длинна приводных валов с права и с лева .
    A 5 FL
    Получено: 2,238
    |V_V_Y|,
    Меняй мастера и сделай сход/развал в нормальной мастерской. Было такое же, хороший мастер все исправил и руль в ноль выставил.
    Подольск
    Т.е. так у всех?
    |V_V_Y|,
    Если с тормозами все окажется ок - попробую.
    Н.Новгород
    Разная длинна валов не на что не влияет,, еще скажите типа конструктор спецом так сделал, что бы все мучались. Если руль и правда при резком старте заварачивае, значит всего скорее тормоза. с\развал только на протяжении движения, хотя если немного то поробовать проехать по встречке не мешало ( конечно же при отсутствующих машинах), Т.К проверено и спрошено у тех кто делает с\развал, не забывайте что дорога имеет УКЛОН.
    Минск
    Т.е. так у всех?
    У меня тож самое - лёгкий увод вправо. Только не так выражено. При резком старте ничего не замечаю. И на нейтралке машину не уводит. Резину не жрёт. Было дело подклинивал правый передний суппорт, но я его сделал.
    Кстати тоже выезжал на встречку и вело в лево, также слегка. ИМХО, дело в уклоне.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    По ходу да
  1. Что-то шипит под капотом когда руль прямо???
    от baron315 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 09:18
  2. РУЛЬ С ПОДОГРЕВОМ на В5+ - хочу поставить
    от 10z в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 14:41
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  4. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
  5. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
