| Получено: 13 Отправлено: 18 |
Сколько не искал по форуму, так и не встретил, а что можно сделать с таким подогревом
Там нет спиральки. Тем не менее в одном месте на боковине он у меня прогорел. Этот номер в экзисте не бьется.
Если менять на другой, то можно ли поставить обычный обогрев со спиралькой, не меняя в спинке?
[passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
| Получено: 860 Отправлено: 418 |
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
| Получено: 1 Отправлено: 15 |
Всем привет ! )) у меня вопрос вот какой, обогрев не такой как в теме, состоит из трёх частей, боковые поддержки отдельно, сидение отдельно, дело в том, что сам обогрев вшит в сидушку, то есть, на вид, и на ощупь, как обычная нить ! Так вот, я хочу перешить сиденье, так как кожа истрепалась и имеет плачевный видЕсли всё аккуратно распороть, можно ли его будет вшить обратно ???
B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
В том то и дело, что там не проводочки, а именно как нить !И там так все прошито, по три-четыре строчки ! неужели не разу не зацепили ?!
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
пойду лечить что б зимой тепло было))))
WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Коллеги, натолкните на мысль, как разобрать водительсткое кресло из цельного чехла(кожа+алькантара и аирбег)
Пока застрял на том как стянуть чехол со спинки, мешает крутилка регулятора подушки и как я понял чехол крепится на каком-то каркасе.
Видимо кресло придтеься снимать и разбирать полностью![]()
| Получено: 41 Отправлено: 10 |
Естественно снимать..., в машине ты его в жизни не разберешь.., там ньюансов пипец целая куча.., все крутилки и всю пластмассу с сиденья 100% нужно снимать и потом аккуратно поэтапно все снимать..Коллеги, натолкните на мысль, как разобрать водительсткое кресло из цельного чехла(кожа+алькантара и аирбег)
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь. Не работают попогреки. Прозвонил цепь обогрева в сидениях,обрывов нет. замерил напряжение, напряжения на контактах фишки под сидениями нет. Куда копать? получается не работает кнопка регулятор обогрева на панели?как ее проверить? на каких контактах должно быть напряжение во включенном положении?
| Получено: 29 Отправлено: 45 |
а датчик температуры сидения цел? у себя я в регуляторе перепаивал силовой транзистор и все заработалоНе буду создавать новую тему, спрошу здесь. Не работают попогреки. Прозвонил цепь обогрева в сидениях,обрывов нет. замерил напряжение, напряжения на контактах фишки под сидениями нет. Куда копать? получается не работает кнопка регулятор обогрева на панели?как ее проверить? на каких контактах должно быть напряжение во включенном положении?
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
| Получено: 5 Отправлено: 4 |
Я уже по пять раз каждое за 2 зимы разбирал, поял, собирал((((( видимо уже провод устал и постоянно где-то перегорает
Golf mk4 2001 1.9 TDI ATD Ставрополь
Ковырялся сегодня часа 4. На обоих сиденьях не прозваниваются цепь терморезисторов. Запитал подогрев в обход терморезистора, замкнув 2 контакта тонких провод в фишке под сидением, результата ноль. Дальше я решил подать +12 вручную на фишку под сиденьем с аккумулятора. Оба подогрева работают. Это у меня получается не работают обе кнопки-реуляторы подогрева? и еще прикол,кнопка подогрева пасс сиденья постоянно подает(когда включено зажиание) напряжение 11,5 вольт на сидуху в любом положении крутилки, даже когда в положении выкл, а сама кнопка при этом очень сильно греется.
никто не знает?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 27 Отправлено: 15 |
тож себе восстановил подогрев, но у меня только водительское не грело, кстати первым делом советую замерить сопротивление на фишке под сиденьем, т.к питание когда разьем разомкнут подается только на терморезистор 4.5-4.9вольт 12вольт на маты не подает пока не подключишь цепь, а то я думал кнопка сдохла а в итоге нить обогрева обломалась, дак самое интересное в одном месте прогар был, все соединил на скрутку и термоусадку все зафунциклировало и завоняло горелым, нифига сначала не понял, в итоге провонок обогрева был еще в 5!местах переломан, а там где облом там раскаляется очень быстро и дырка обеспечена, все изломы были в одном месте при переходе на боковую поддержку, перед тем как собрать надо все на в ключенном обогреве подергать в темноте желательно, будет видно всполохи искр где обрыв возможен, а в кнопке есть силовой ключ номерок егоP80N06 10 который пускает или не пускает 12вольт на маты, его тож сфотал на всякий случай ,его аналоги стоят не дорого.
а вот прроводки
вот уже отремонтировано...
АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
Ув. Maximka79. Какого цвета и сколько проводов выходят с разъема кнопки подогрева. То, что описано в схемах и то, что есть у меня не соответствует совсем.
Evgen64, завтра гляну перепишу че там у меня и сколько![]()
