Ремонт подогрева сиденья (фотоотчет) - Страница 5
  1. #81
    Доброго времени суток форумчане! собственно чуть похолодало а попогрейка отказалась работать В Москве кто нить знает толкового электрика или сервис где можно починить попогрейки? Сам не особо силен в этом да и разбирать по ходу много всего придется, а погода уже Водительский попогрей работает как то странно: нижняя часть спинки + ближняя к спинке часть сидухи, пассажирская вообще не греет Кто подскажет на американцах боковины должны греть? Колесико регулятора как сдернуть, магнитолу снять надо или просто подковырнуть?
  2. #82
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    аккуратно с обоих сторон( низ-верх) тянешь регулятор на себя, магнитолу снимать не за чем!
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  3. #83
    Алтай
    Всем привет! А меня такой случай!
    Не работал обогрев водительского сиденья, а после химчистки салона КА-АК заработал!
    Жарит, как будто по максимуму (причем работает только нижняя часть, без спинки), на колесико не реагирует.
    При всем этом РАЗРЯЖАЕТ АККУМУЛЯТОР при заглушенном авто и закрытом на ночь!
    Пришлось отключать зеленый разъем под сиденьем.
    Что делать? С чего начать поски? С обивки или колесика? Подскажите кто знает пожалуйста...
  4. #84
    Казахстан Караганда
    а разве обогрев не должен отключаться при выключеном двигателе? Я б наверно с блока камфорта(под поликом водительского седенья) и колёсика начал. Раз химчистили, могли залить блок комфорта.
  5. #85
    На днях перелопатил пассажирское сидение-проблема была в датчике(круглый, маленький)
    Но насколько я понял -кнопка-колесико при неисправности скорее всего прогорит на внешнюю свою часть-так что вынь ее и осмотри визуально
    Кстати эта кнопка как раз дает разрешение на питание обогрева-возможно дело в ней(а химчистка тогда просто совпадение)
    На моем к слову обогрев был последовательно запитан-и схема которая где то здесь на сайте выложена не подходила-посмотри-она была реализованна по параллельной запитке-походу тебе она подойдет
    И если залили бы блок - то у тебя бы много чего начало глючить
  6. #86
    Казахстан Караганда
    Питание на обогрев идет через блок комфорта, При выключенном зажигании не должен работать обогрев сидений, если там колхоза нет. Проблема может быть и в колёсике и в блоке комфорта, ну или в проводке посмотреть можно, может замкнуло чего.
  7. #87
    Питер
    Привет всем. Кто сколько раз ремонтировал у себя обогрев сидений ? весной раз пять паял, все в разных местах.Теперь забил. видно многое мои сидушки повидали
  8. #88
    Украина, Ровно
    А кто подскажет схему подключения электросидух?
  9. #89
    Питер
    Дык 2 провода питание на подогрев , 2 провода с терморезистра.
  10. #90
    Украина, Ровно
    Меня больше интересует подключение электрорегулировок
  11. #91
    Питер
    Смотри поиск , была тема с распиновкой кнопок подогрева
  12. #92
    Украина, Ровно
    Да я не про подогрев. Я про электрорегулировку положения сидушки. Думаю так ясно?
  13. #93
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а что у тебя сидуха с электроприводами? в базе есть електросхемы общие
  14. #94
    Питер
    Тогда в другой теме найдешь ответ
  15. #95
    Украина, Ровно
    да, купил с электроприводами и памятью, а старые только с подогревом. Вот и интересуюсь как подключать, что нужно.
  16. #96
    Казахстан Караганда
    Привет. Один раз паял водительское, датчик отвалилсяь. Сейчас, после аварии, не греет низ, середина. Так даже лучше. Г&%но не закипит
  17. #97
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Привет всем.такая проблема,прожгло сиденья и водилы,и пассажира (в разное время).стал разбирать и столкнулся с проблемой:ткань подогрева пришита к обшивке сиденья (ткань,которая натянута на паралон).у меня у одного так или у кого-то еще?и вот вопрос,как снимать пластик по низу сиденья.чего-то вообще не получается.а снимать сиденье не хочется.
    там провод к подогреву толстый идет.и его вытащить не получается,а следовательно и общивку не снять (т.к. они пришиты друг к другу).
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  18. #98
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ты не один.
    Вот тут посмотри :https://passatworld.ru/showthread.php?t=182251
  19. #99
    СПБ
    walerka, спасибо большое!
  20. #100
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    А кто нибудь снимал обшивку заднего кресла?
    Планирую со всех сидений снять и забросить в стирку
    И ещё подскажите пожалуйсто, как снимается крутёлка наклона спинки
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт ручки двери (фотоотчет)
    от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 13:27
  2. Ремонт подогрева зеркал отчет
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 22:04
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 12:52
  4. Ремонт подогрева зеркал (отчёт).
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 12:37
  5. Ремонт подогрева зеркал - ЭКСПРЕСС Метод
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 22:44
