клапан в кронштейне маслоохладителя - Страница 2
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    нет на твой мотор номера этого клапана в отдельности
    он в насосе стоит?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    он в насосе стоит?
    не видать его в Етка
    - Всякое бывало.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Vital 86, +1
    ****, нифига там такой баян V-образный:
    значит не стекает- головы под углом
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    да нет скорее всего клапан в маслоохладителе
    - Всякое бывало.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Vladimir_B5APT,
    Vital 86, спасибо за схему и подсказки, но всё-равно что-то я его в упор не вижу... У меня в принципе ничего страшного нет, но иногда при запуске на холодную, бывает звук как дизилёк... http://www.youtube.com/watch?v=Ekv18cV-1Zc Проходит всегда быстро, на видео ещё относительно долго был, а так бывает буквально долю сек тррр и всё..
    Думаю масло тоже иногда стекает, бывает что неделю стоял и норм, а бывает за пол дня появится... Закономерность странная, так что просто для информации думал узнать где это клапан, может поменял бы при возможности или при смежных работах.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    дополнительное расследование провел- есть такая буква под №13 и каталожным №059103175A, теперь F выпускают
    Vital 86, прав- клапан есть-таки
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Vladimir_B5APT, спасибо тебе большое Только менять его небось геморно, узнаю у знакомого.
    Россия, Рязань
    Этот клапана влияет только при запуске, если его нет или не работает, то дизель будет первые 5-7с работы мотора.
    Получается можно ездить какое-то время и без клапана? Просто если окажется, что ему п...ц, то не ставить же машину на прикол. Сегодня пришли детальки по вкг, на днях буду разбирать, о результатах напишу...
    Россия, Рязань
    Значит перетряхнул я кронштейн, гемору много, работа заняла 4 часа без перерывов и перекуров, только результат нулевой, дизель две секунды по утрам так и остался. Грязи там почти небыло, но клапан был покрыт небольшим слоем нагара(есть много хороших фоток, не знаю как выложить). Может конечно конструкция на АЕВ другая, но клапан на AWM замять можно только молотком на наковальне (он с палец толщиной),выработки на нем никакой нет, в кронштейне сидит плотно, почти как прецезионная пара, пружина жесткая, гайку еле закрутил. Так от чего же этот утренний дизель????
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    через ipicture.ru или foto.radikal.ru
    посильней тянуть- сминается и укорачивается только в путь..
    Значит меряй давление масла и чем скорей, тем лучше. Недавно Андрей ака AUG по этому поводу заморочился- насос новый купил, сам поменял, маслоприемник забит наглухо- как смолой залит, можно было, имхо, просто почистить..
    Россия, Рязань
    Ничего там не сомнется 100%. Там пружина 6см длинной и при затянутом болте до клапана остается примерно 4см и сам клапан стальной целиковый с палец толщиной. Времени сейчас нет, фотки выложу сами увидете.
    Это и есть клапан, пружина и болт, который как говорят откручивается и им можно смять клапан.
    А это свежеснятый кронштейн, еще не мытый...
    В кронштейне с правой стороны видно клапан и пружину, болт никак не достает до клапана и как продувкой определить исправность клапана непонятно...
    Воронежская обл.
    "Поиграй" маркой масла,может твоя синтетика слишком текучяя,да и моторы уже поездили...
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  13. #33
    Россия, Рязань
    5w40 mobil 3000, куда гуще то?
    А вообще надо фотоотчет забабахать...
  14. #34
    Воронежская обл.
    Так это предохранительный клапан,держит 7 кг,если не изменяет память.
    5w50
  15. #35
    Россия, Рязань
    должен держать, только по утрам все-равно первые 2сек дизель...
  16. #36
    Воронежская обл.
    Любим мы "немцев"за их загадочность.
    Уточняю про клапан:
    3 - Пружинаq Предохранительного клапана, около 4 бар
  17. #37
    Россия, Рязань
    Что-то терзают меня смутные сомнения по поводу клапана. А что за круглая фигнюшка в левой части кронштейна на фото? Уж не это и есть сам клапан, может я просто перепутал?
  18. #38
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    может быть это и он, по крайней мере на картинках экзиста он стоит на том самом месте под номером 15
    ФРЕД подскажи как снимается этот кронштейн, проблемно подлезть к болтам? мож что еще снимать надо? тоже хочу посмотреть на этот клапан, а то при похолодании с утра аж пугает этот "дизель"
  19. #39
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    в принципе нет. Надо снять расширительный бачок и масляный фильтр. И открутить датчик положения коленвала. Тогда доступ к кронштейну хороший.
  20. #40
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    itpb, спасибо, будем искать теперь этот клапан, а то по экзисту номера нет вроде
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 22:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 21:08
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
