вибрация двигателя
    По умолчанию вибрация двигателя
    вибрация двигателя на холостых оборотах.при включенной скорости и нажатой педали(коробка автомат) вибрация усиливается.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Если с двиг. все нормально, то проверяй подушки двигателя!
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Golf Аватар для OldLeshiy
    бабуин,
    А защита какая стоит?
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    приссоединюсь
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    Присоединяюсь!!!!!!! Что посоветуете!!!!!
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    только подушки меняй на оригинал, иначе в итоге все-равно его купишь(из личного опыта) в заменителях одна резина
    а так в ПОИСК- тема еще тот баян!!!
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    ...это точно. Купил Meyle, поставил, проездил лето. В салоне от моего тракторного двигателя гул стоял... Спасибо музыка выручала. Потом плюнул и поставил старые на место - и не узнал машину. После тех "новых" со старыми двигателя почти не слышал. Вот такие пироги... А менять опоры надумал так как правая в налете. Хотя оказалось с ней еще долго ездить можно - печальный опыт тому подтверждение. НЕ БЕРИТЕ НЕОРИГИНАЛ!!!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Брянск
    Всем привет! Ситуация следующая: на сервисе приговорили правую гидроопору, заменили, покупал неоригинал, каюсь. Вибрация усилилась по сравнению со старой потекшей. Особенно заметно на холостых 1200-1000 об\мин - когда греется, на 800 почти незаметна. Но появился еще один баг - вибрация на руле на холостых, раньше ее практически не было. Это может быть взаимосвязано? Какие варианты?
    Россия, Подольск
    Ru$el,
    Вариант один, купить оригинал и заменить. Не крои, ничего путного из этого не выйдет!
    Россия, Брянск
    oboz, Это уже ясно... На руле вибрация из-за подушки??? на 800 об\мин ощутимая вибрация на кузов почти отсутствует, а руль по-прежнему трясет, причем независимо от оборотов...
    подушки вещь заменимая, к стати свечи и катушки тоже...троит небось?
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    а катушки кстати через сколько меняются и как определить пора ее менять или нет?
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Пока пропуски не появятся менять не надо. А когда появятся сразу поймешь , потомучто катализатор превратиться в прикуриватель.
    , VAG COM
    Коломна
    ну 2 раза уже он грелся до красноватого цвета, а как определить какая отработала?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Ошибки посмотреть когда троит.
    , VAG COM
    Коломна
    ясно спс
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Чето я засомневался(подпись твою не глянул), на твоем авто может диагностика и не показать пропуски, тогда методом замены искать.
    , VAG COM
    Коломна
    т.е. типа купить 1 штуку и вставлять ее в 1 цил покатаца минут 15 вынуть вставить во 2й цил покатаца мин 15 и так далее?
    Доброе, вот тоже достала вибрация, уже даже не знаю куда лесть, сегодня поменял 2 клапана ( Регулятор давления топлива и Насос эжекционный системы вентиляции картерных газов), просто лень было снимать и проверять, заказал оба, в итоге, Регулятор давления топлива был действительно не исправный , вибрация уменьшилась значительно, но все равно она осталась, при холостом ходе практически не заметно но при включение драйва она чувствуется, подскажите , что еще посмотреть???? как от нее избавится вообще?
  1. Вибрация двигателя
    от Андрис в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 12:25
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:43
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:28
  4. Вибрация двигателя!
    от azimut в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 16:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
