Подсветка - Страница 2
    Цитата Сообщение от Саня Г. Посмотреть сообщение
    Открываешь и закрываешь багажник несколько раз, лапочка не включаеться, замеряешь 0,02-0,03. Подскажите пожал. что может быть?
    У меня недавно была такая же проблема. Оказалось, что клеммы где фишка в замке багажника окислились, и не держали нагрузку. При подключении диода ток течет гораздо меньший, чем при подключении обычной лампы, и плохой контакт тому объяснение.
    Н.Новгород
    До этого не горел в багажнике свет( когда купил пасик), я разобрал замок багажника и там обнаружил сломанный контакт у концевика, я припоял все заработало. Но вот я и говорю что бывает багажник открываешь лампочка не загорает, а бывает и загораеться, а диод всегда загораеться ( понятно под нагрузкой ток напряжение 0,03 хватает на диод). Открываешь багажник (лампочка не горит), смотришь на лампочку( ждешь, ждешь,ждешь) и хоп загорела, как будто гдето прорвало и все нормально стало. Может это пайка одной лапки концевика так отразилась или еще что мудренее.?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Замеряю в салоне при вкл. лампочке ( подсоединяю к местам где зажимаеться лампочка) показывает 11.90. В багажнике при достатой лампочке подсоединяю к местам крепления получаеться 11.80, вставляю лампочку, проверяю опять 0.03, потом бывает раз и лампочка загорит( как будто пробивает) и становиться 11,80 (лампочка горит) Открываешь и закрываешь багажник несколько раз, лапочка не включаеться, замеряешь 0,02-0,03. Подскажите пожал. что может быть?
    не исправен концевик замка багажника.это болезнь пассатов
    Н.Новгород
    Всем спасибо за помощь и советы. Сегодня разобрал замок багажника...,,, почистил контакты,,,помазал... РАБОТАЕТ как должно быть!
  1. Подсветка
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 00:17
  2. Подсветка ручек.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 21:47
  3. Подсветка ручек
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 18:05
  4. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
