Подсветка
    Н.Новгород
    Лампочка Подсветка
    Привет все. Ребята подскажите. Я заменяю в салоне все лампочки на диодные и некоторые, особенно в центральном плафоне горят тускло, нормальный накал только при открытии двери, если принудительно включать то такое ощущение что горят в пол накала. И еще в багажнике тоже диод, горит ярко, но бывает резко сам по сибе начинает гореть в пол накала , открываешь дверцу и он нормально горит. ПОМОГИТЕ плизззз.
    Белгород 31
    ненавижу китайские диоды=))) Дело в самих диодах, ради решил попробовать эти диоды, поменял нормальную лампочку на диод в багажнике, начались проблемы: горит нормально, через сек 5 еле-еле. Поменяй на обычные лампочки и голову не забывай. Меня допустим, очень раздражает яркий свет этих диодов....
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Саня Г., Проблема как раз заключается в том что у диода потребление в разы меньше лампы накаливания.для того что бы не происходило подобных казусов нужно ставить модули на диодах мощьнее .От 120мА потребления
    Н.Новгород
    А ты можешь подсказать ссылочку или как это все делать просто охото чтобы было красиво(не нравяться простые лампы), а выходит как выясняеться,,, как всегда.... И почему я немогу подобного найти в поисковике, или просто у меня только такая проблема? Или что то не так делаю?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    вот тебе схемка
    Я себе отсюда диоды заказываю. Модераторы, не реклама, это тайвань. Качество нормальное, все с резисторами
    Н.Новгород
    вот тебе схемка
    Спасиб тебе! Только я не пойму тут типа надо самому впаивать модуль что ли( маленький прямоугольничек)
    Типа тут ничего не надо перепаивать просто ставь и нормуль?
    да, там много всего есть, даже готовые панельки со светодиодами. Светят хорошо и долго
    Н.Новгород
    одно плохо там все не нарусском как заказы делать и прочитать инфу про то что заказываешь?
    Интересный вопрос Вооружиться словарем или записаться на курсы английского языка, выбирай, что тебе больше по душе. А... забыл... есть еще сервисы перевода, типа translate.ru
    Н.Новгород
    Это прикольно сказано, если там заказывать, то без проблем все нормуль придет точно? Главное чтоб без переделок нормально светило, чтобы ничего не впаивать.
    проверено на себе
    Н.Новгород
    проверено
    Спасиб. Как нибудь закажу (хоть маленькую лампочку ))
    Эстония
    фиг знает у меня такая же байда...на ебее заказывал, сначала заказал самые дешёвые пришли, поставил, такая же байда как у автора....думаю может лампы г..но, заказал другие подороже, всё равно также.... Потом у знакомого электрика спросил, он ответил, что нужно впаивать резисторы, а без них комп думает что лампочка перегорела и не даёт на неё полный ток...я ему все лампы отдал он мне всё сделал, потому что сам в этом не очень понимаю...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А теперь сам подумай.Каким должно быть нагрузочное сопротивление что бы оно не расскалилось как чайник
    Н.Новгород
    TeMi$$$
    Кстати про резисторы мне говорили, типа впаивать их надо, чтобы диод нормально горел или надо покупать диоды с добавочным сопротивлением(сразу зделано)!
    Н.Новгород
    Ребята! Сталкнулся вот с чем:Сегодня заменил лампочки на которые стояли, в салоне и в багажнике (обычные).. Получилось вот что: в багажнике лампочка не горит( рабочая менял местами с салонной), бывает и загорит. Ставишь диодную в багажник загораеться ярко и всегда ( как задумано). Ток подходит 11,80 , замерял в салоне тоже 11,80. Что такое может быть, в чем причина? Голова уже болит думать, почему обычная лампочка в багажнике не горит, а диод горит?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ток подходит 11,80
    Это не ток.а подводимое напряжение
    включи лампу и замерь сколько приходит под нагрузкой
    Н.Новгород
    Замеряю в салоне при вкл. лампочке ( подсоединяю к местам где зажимаеться лампочка) показывает 11.90. В багажнике при достатой лампочке подсоединяю к местам крепления получаеться 11.80, вставляю лампочку, проверяю опять 0.03, потом бывает раз и лампочка загорит( как будто пробивает) и становиться 11,80 (лампочка горит) Открываешь и закрываешь багажник несколько раз, лапочка не включаеться, замеряешь 0,02-0,03. Подскажите пожал. что может быть?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Это я замерял при открытой дверце и открытом багажнике, закрываешь дверь и показывает 0
    ну так и должно быть концевик срабатывает свет гаснет
    или у тебя открыт багажник и дверь закрываешь в багажнике гаснет?
  1. Подсветка
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 00:17
  2. Подсветка ручек.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 21:47
  3. Подсветка ручек
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 18:05
  4. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
