Вопрос про ДМРВ и не только
    По умолчанию Вопрос про ДМРВ и не только
    Предыстория:
    Имеется B5 (3B3) 1.8T 20V ATW
    Висел Чек и задолбал Emissions Workshop (>2000 оборотов), но машина хорошо ездила и при этом с расходом около 12
    Надоел Чек, попросился на VAG-COM
    Результат:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: Слишком низкий уровень сигнала
    16521 - ряд 1, зонд 1: внутренне сопротивление слишком велико
    Спорадическая
    Что подумалось - расходомер помер (помирает), Лямбду поэтому глючит
    Что сделал:
    Купил вставку 06A906473A и махнул. правд Старая была с терморезистором, новая без, на клеме 4-е контакта. Т.е. вроде как и нормально. Одновременно почистили корпус воздушника и поставил свежий фильтр.
    Ну в общем поменял, сбросить было нечем, скинул клему минут на 15.
    После чего Чек потух, но
    1) Бортовой стал показывать не реальный постоянный расход, как раньше, а мгновенный (раз в 20-30 метров примерно смена показаний).
    2) Расход по ощущениям вырос, но по среднему расходу остался примерно такой же 12.6
    3) Через 2-а дня машина опять объявила Emissions Workshop и свалилась в чек.
    Вопросы:
    1) Надо ли было обязательно ехать и VAG-COM'ом скидывать ошибку? Или так тоже было нормально?
    2) Почему бортовой стал показывать изменения раз в 20-30 метров?
    3) Почему опять свалился в чек и главное через 2-а дня и одновременно с Emissions Workshop? Т.е. как-будто к той же ошибке вернулся.
    Повторную диагностику пока не делал, но делать буду в ближайшие дни. Правда подозреваю, что получу теже ошибки.
    Golf Аватар для Timoon
    дырок в коллекторе после ДМРВ нет?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    А там разве нет датчика давления, который орет, если дырки появляются? Или я не понял куды смотреть.
    вот на картинке понятней будет https://passatworld.ru/showthread.ph...-дизель
    Т.е. нету судя по картинке. Но вопрос я все равно не понял. Речь про дырки в черном патрубке, который висит на выходе ДМРВ? Визуально вроде все цело, звуков лишних тоже нет.. Хомут затяжной посмотрю еще разок завтра.
    А про сброс ошибок, не подскажете? Может она просто не скинулась нормально, после сброса клеммы.
  1. Вопрос про ДМРВ
    от RiPSting в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 15:03
  2. Вопрос про ДМРВ на АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 00:15
  3. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 11:41
  4. Вопрос про сцепение и не только
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 00:02
  5. Вопрос про ДМРВ и KL-адаптер
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 23:18
