13:00 - Подвиг (отговорите) - Страница 3
  1. #41
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Цитата Сообщение от KImi Посмотреть сообщение
    ELSA на х64 оси
    да была такая тема : https://passatworld.ru/showthread.ph...D1%8F-Windows7
    да уж
    Дело в том, что ElsaWin - это система клиент-сервер!
    Принцип такой! Эльза ставится на х86 систему - после установки содержимое папок, куда была она установлена, копируется на х64 систему - с точным сохранением путей и названий папок
    после этого на х86 системе экспортируются несколько веток реестра (точно сразу не скажу, надо покопаться в записях), и импортируются на х64 систему.
    Далее - вручную или же с помощью bat-файла - регистрируешь все dll-ки, что есть в папке ElsaWin
    Этих "телодвижений" будет достаточно для того, чтобы твоя Elsa заработала на х64. Но нужно запомнить, что с каждым обновлением версии оболочки ElsaWin - нужно будет проделывать похожие действия, так как обновить версию Elsa на х64 тоже не получится, - нужно будет так же - на х86 системе обновить, потом повторять всю процедуру копирования, экспортирования! Это большой "гемор" - сразу предупреждаю - потому считаю нужным сразу предупредить о всех будущих "телодвижениях". Советую не планировать развёртывание Elsa на х64.
  2. #42
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Сообщение от BONIFAZI
    Отказаться от стационара + выполнение основных мультимедийных задач
    я бы не рискнул
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    +много
    Аргументы? Чем хороший ноут может уступать ББ ?
  3. #43
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    поставили vmware и под него все прекрасно запускается если чо
    + много. Охриненная вещь. Работает великолепно.
    1.6 AHL 1998
  4. #44
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    1. Нельзя подвигать клавиатуру отдельно.
    2. ноут вместо стационара все-равно обрастает проводами - колонки, мышь и прочая периферия.
    3. Ноут ломается целиком. У тебя не может сломаться отдельно монитор, отдельно клавиатура - ты при любой поломке лишаешься компа.
    4. Экран меньше. А если ноут с большим экраном - Ден, он весит как чугунный мост. А если часто с ним бегать, поверь мне - разница между 3 кг обычного ноута и 1.5 кг хорошего нетбука ощущается пипец как.
    При этом плюс у него только один - условная портативность.
    Повторю - для сложных задач (игры, обработка видео и т.д.) - настольный комп, для баловства - хороший нетбук. Могу те как-нить свой показать - покрутишь, поймешь, что он совсем не медленный.
  5. #45
    подключил через USB и двигай на здоровье
    Мышь радио, клава такая же, колонки бывают встренные хорошие. ну на монитор провод, ок.
    Ноут ничем не отличается от компа в плане сборки. Внутри такие же запчасти. та же мать, тот же проц. такие же винты, память и.т.п. просто поменьше и с другими разьемами. Больше разницы никакой нет. И они также меняются. единственное если сгорел экран то это попа, но можно подключить моник через разьем.
    Экран меньше.
    Подключаешь стационарный моник и все.
    У жены так Мощный ноут 2-ядерный, 18' экран 4 гб ОЗУ, 1,2 Тб винт (это я сам ставил правда ) ну и все такое. работает с фотошопом, обрабатывает видео. Стоит дома заместо настольного компа. Когда едем на дачу, кидаем его в рюкзак и все проблем никаких нет. Думаю потом себе взять нечто подобное, только 4-ядерный и с не менее чем 8 гб ОЗУ. Работать на нем вполне комфортно.
  6. #46
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    добавляю, отдельно видео.
    Да еще они при нагрузке и греются, и тогда возникает вопрос в охлаждающей подставке. Потому как если :
    Да и многих, при экспуатации ноутбука, как заменителя компьютера для семьи, увы все заканчивалось плачевно, дохнут они при постояной работе, не все конечно, но тенденция плохая. Вот недавно IBM(Lenovo) залили соком а в настольном клавиатуры смени и все, вперед.
    вы меняли видео чип на ноутбуке ?
    http://www.youtube.com/watch?v=PhxOV...eature=channel
  7. #47
    Получено: 871
    Отправлено: 567
    Боня, покупай уже........ он красивый.....
    не слушай ни кого........ слушай меня)))))
  8. #48
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Sten, и вообще человек просил отговорить, а ты что делаешь ?
    Пупсёныш,и ты туда же "Подвиг (отговорите)" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. #49
    Не, у меня они не горели Памяти добавлял, винт менял, ну и так, по мелочи...
    да я не вижу в этом ничего страшного Хороший ноут. Зачем отговаривать?
  10. #50
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да не, уступать он не будет. Просто неудобен он в плане использования под мультимедиа задачи. Надо его подтащить, подключить и пр. Не знаю, для себя я пришел к выводу, что для телика надо собрать отдельный HTPC, у которого одна задача-не тормозить на HDMI. К тому же, вариант получился компактный и тихий(без активного охлаждения). На его 2терабайтных винтах лежат фильмы, музыка и пр. лабудень. Все оборудование объединено в единую сеть. Очень удобно. Это решило проблему бесконечных рекордеров, проигрывателей. Старье отвез на дачу там не западло сунуть ДВД по старинке и посмотреть кино. Ну а ноут, точнее, нетбук, для серфинга инета, печати доков по работе, ну и диагностики авто. С этим он справляется, бОльшего от него не требуется.
    Остались только дети.
  11. #51
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    2терабайтных винтах
    их как-нибудь охлаждаешь ?
    тогда пусть уже купит и закроет тему
  12. #52
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Они еле теплые, нагрузки то на них почти нет. Все таки радиатор на мат плате достаточно горячий. Производитель говорит, что кулера не надо, но тем не менее разъемы заботливо оставил. Летом наверное будет нужно поставить низкооборотистый вентилятор, дабы гонял по корпусу ветер.
  13. #53
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Sten, Сань, теперь представь, что ты это каждый день проделываешь - подключаешь монитор, усб клаву, мышь.. Не, понятно, что ща есть спец. штуки, в которые все уже воткнуто - поставил сверху ноут и кайфуй. Но блин.. В чем прикол тогда - юзать ноут вместо обычного системного блока? И второе.. Надо реально оценить - нужен ноут или нет? Хз, мне вот по роду деятельности постоянно нужен интернет, временами мыло, офис.. Если еду в поезде или самоле - игры поиграть фильмы повтыкать. За границу, опять же выехать.. Т.е. я как бы очень активный юзер портативных компов. При этом на работе и дома у меня стоят стационарные компы. + нетбук. Преимущества ноута перед ними не так очевидны, как недостатки - занимает мало места, нет проводов и, как следствие, гимора с пылью. А недостатки я описал выше.
  14. #54
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    iPad вот что покупать надо
    Цена айпадов, айподов, маков не стоит той красивости и тех понтов, которые крутятся вокруг них. И, кстати, я не сказал бы, что аккумуляторы огрызков чем-то отличались от других аккумуляторов. Точно так же дохнут со временем, проверено. Зато закачать книжку на тот же айпад - не так просто, как на ноут, смарт или читалку. Нафига мне покупать красивый разрекламированный девайс, чтоб, купив, тут же его взламывать? Чтоб книжки в самолете (а также метро, автобусе...) читать - надо читалку покупать, а не айпад.
    Все-таки для ежедневной беготни ноут не катит. Он, скорее, удобен тем, что его можно просто взять с собой в поездки.
  15. #55
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    просто тут все самсунги попадали, так 57 градусов разагреваюся, правда это старая серия 500 Гб
    гимора с пылью.
    она внутри обычно а ноут не всегда просто почистить
  16. #56
    А нахуа каждый день? Поставил, подключил и забыл
    Банально - захотел пос*рать и почитать форум, все поотключал и пошел с ноутом в сортир на дачу поехал - взял с собой. Еще куданить, да в соседнюю комнату хотя бы. Куча плюсов.
    Ну у нас все то же самое. У жены был стационарный комп, мы его продали и взяли ей Асер с 18' экраном - даже не ноут а дескноут Там встроенный вайфай, к нему модем скайлинк, дома вайфай + в стационарных местах шнурки на 1 Гбит чтоб фильмы быстро заливать. Когда дома, она ставит его на стол и работает. Когда едем куда - кидаем в рюкзак с мышкой и Скайлинк модемом. За границу ессно скайлинк не берем - там вайфая полно, но с собой везде таскаем. На ноуте без тормозов идет Фотошоп CS5 и Адобе премьер. Также летают игрушки за счет мощной видюхи. Батарейки хватает не так долго как хотелось бы но нас полностью устраивает. И я в таком подходе вижу одни приемущества. А вместо нетбука у меня КПК HTC HD2 который прекрасно его заменяет + работает как навигатор. Я вот в нетбуке не вижу смысла Потом когда выйдет какойнить планшет с экраном 5-7' и с мощным процом, возьму его вместо нетбука Присматривался к iPad но уж больно он здоровый и бестолковый... А задумка прикольная. Теперь бы уменьшить, поставить Вин7 и кучу софта и я б купил.
  17. #57
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    karuselshik, У меня шеф - фанат яблодевайсов. У него все есть - когда Джобс выпустит ябломобиль, он полюбас купит. Так вот. он мне регулярно шлет на почту иероглифы со своего япада. + он не многозадачен. И что бы на нем работал флеш нужно охренительно напрягать мозг. В айфоне тоже нет многозадачности - диктофон есть, а записать разговор нельзя. Плюсы у всей этой канители только в том, что они красиво выглядят и ты типа в мэйн стриме, когда сидя в старбаксе серфишь с айпада по фейсбуку.
    Не, ну все в ту сторону и движется в общем-то.
    Ну т.е. 80% времени он используется как обычный системник. Только дороже.
  18. #58
    Да не. Летом на даче он все лето используется В поездках. мы в гости к предкам ездим на 2-3 дня тож его с собой берем. Я на нем в поездках работаю поэтому мне необязательно дома торчать и могу работать где угодно, был бы инет. Но приходится постоянно рабочие папки синхронизировать ноута и своего стационара. А так был бы у мну тоже ноут, взял бы с собой и где ты там и работа ваще без напрягов Так что в таком ноуте вижу только плюсы.
  19. #59
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    взяли ей Асер
    так асер , как известно, и глючный, и клавиши у него убогие и неэргономичные и батарея не особо долго живет - нах такой ноут?.
    я и говорю сколько людей столько и мнений, вообщем
    мне такая симпотизирует :
    http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=K4CilKIeY6JXcUHs
    это вообще, и черненький и дизайн http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=8je5Ot4HBnKOdT81
  20. #60
    Ну почти Ноут это лотерея. Любой. Даже Vaio Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Может Acer работать годами а Сонька умереть через месяц Просто асер - дешевле, их берут больше, поэтому статистики по ним больше чем по Соням тем же А если исходить сколько поломок на 1000 штук то результаты не будут особо сильно отличаться. И ломается не ноут а комплектуха + перегрев. А она вся стандартная. перегрев зависит от размера корпуса, плотности упаковки начинки и тепловыделения. Я вот не доверяю чипам кроме Intel и Nvidia. Соотв. проц Intel, чипсет intel, видео Nvidia и все должно быть надежно независимо от марки. А если проц AMD, чипсет SIS, видео ATI то с таким набором даже у Сонек может всякое быть ИМХО хотя бы потому что тепловыделение в 2-3 раза выше чем у Intel. Но это личное ИМХО по ощущениям, отзывам и некоем опыте работы на сборке в давние времена
    Тупо, мой ноут целыми днями работал когда за бортом было +40 и не взглючил и не перегрелся!!!
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Дизельный Табурег. - Отговорите?
    от MagnumAE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 12:17
  2. Друзья! Отговорите меня!!!
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 14:15
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 08:26
  4. Парни !!! предлагают Пассат...или отговорите или...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 16:21
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 18:14
