| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Приветствую знатоков. Столкнулся с неприятной и опасной проблемой, бензин вытекает из двух средних форсунок. Место утечки на примере ближайшей форсунки я отметил на фото (бензин на заднем плане). В первый раз это случилось месяцев 4 назад. Потекло один раз, я остановился. Подождал несколько часов, завел, перестало течь. Так ездил какое то время и вот вчера форсунки опять потекли, выжидание всю ночь не помогло - течет все равно и даже очень сильно. Хожу пешком. Машина рядом с работой стоит. Хочу на выходных взять инструменты и повозится, может где то просто что то подтянуть надо, мне туда полгода назад мастера уже залазили когда компенсаторы меняли. Кстати бензонасос тоже новый стоит, весной менял.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если вдруг вопрос не с затяжками окажется, то что это может вызывать?
| Получено: 26  Отправлено: 16  |
					у форсунки сверху и снизу есть резиновые уплотнительные колечки, если мастер снимал при замене гидриков и не поменял их, значит 100% через них течет!
Стравливай давление,откручивай рампу инжектора от мотора, снимай шланги подачи и обратки, разьемы проводки, потом дергай на себя инжектор вместе с форсунками, сидит он там плотно! потом надо отогнуть фиксаторы форсунок на самой рампе и повыдергивать из не форсы, меняешь колечки и собираешь назад!
Только колечки оригинальные не покупай, сильно дорого! Зайди в магаз с образцом, я нашел себе за 5р. шт. от какогто инжекторного таза или газа!!!
| Получено: 0  Отправлено: 3  |
					а фотка где?
					спасибо за подробный совет. надеюсь поможет.у форсунки сверху и снизу есть резиновые уплотнительные колечки, если мастер снимал при замене гидриков и не поменял их, значит 100% через них течет!
					Алпамыс,
Удачи
| Получено: 28  Отправлено: 55  |
					Замочи ТАЗовские колечки в бензине предворительно, на ночь (были случаи растворялись).
| Получено: 828  Отправлено: 14  |
					Когда будеш новые ставить, маслом их намазюкай, иначе не вставить нормально, закусит и опять потиекут. Много авто из за 4 капель масла сгорело (в прямом смысле).
Удачи.
, VAG COM
					Поменял я колечки на выходных. Два дня чувствовал небольшой запах бензина, думал со временем все выветрится, все таки прилично вытекло бензинчика из рампы. Сегодня утром автозаводкой завел машину, через 5 минут подошел, открыл капот, а там три форсунки текут с верхней части. Резинки брал не вазовские, у нас в столице тазиков почти не видно, брал якобы оригинальные. Смазывал маслом обильно, не жалел. Собираюсь еще раз на днях попробовать снять рампу, еще раз смажу и вновь надену. Тут мысль закралась, а может в этом виноват регулятор давления на рампе, эта большая таблеточка? Может ли она создать такое давление, что бензин под напором через резинки пробивает?
					Проверь чтобы посадочные места под кольца были идеально чистые, без песка, остатков резины и прочего мусора. Это и конавки на форсунках и посадочные в рампе. Все должно быть в идеальном состоянии.
еще раз смажу и вновь надену - не надо, новые покупай, сие резиновое изделие одноразовое как и пр.....в.
, VAG COM
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 7  Отправлено: 17  |
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Могли помять колодца на рампе.
Имхо, регулятор давления непричем. Бензонасос не может дать такое давление, что потекут прокладки. И тогда потекли бы все.
					Там кольцевые уплотители, чем выше давление, тем они лучше держат. А старые лучше не ставить если потекли.Себе ни когда не поставлю.
, VAG COM
					Снял рампу, посмотрел на колечки. Я брал на форсунки одинаковые колечки, что на верх, что на низ. Мне сказали в магазине, что они одинаковые. По диаметру они подходят идеально. Но верхние, те что были на рампе изначально, они были более широкие, вроде маленьких шин от колес. Я подумал тогда, что это просто потому что они за длительное время сплющились и приобрели такую форму, заняв все посадочное место. Новые же колечки не занимают все верхнее посадочное место, они с натугой, но перемещаются вверх-вниз. Свободное место остается таким большим, что туда помещается еще одно такое же кольцо. Мне подсунули не те колечки или они действительно должны со временем сплющиться и занять все пространство?
| Получено: 14  Отправлено: 2  |
					они по ходу разные
					Алпамыс, а пробить номера оригинальных деталей в соответствующей теме не пробовал?
