| Получено: 105 Отправлено: 45 |
				Всем привет! У меня стоит Defa .В разрезе этого шланга (от нижней трубки к маслофильтру ). Греет нормально весь двигатель.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
				walerka, Ну и у меня стояла Defa, именно в этом месте, но сейчас снята, т.к. потекла прокладка корпуса кипятильника.
Временно заменяна, носиком от крана.
walerka, А вот, как ты прогреваешь, на заведённом или?
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
				Перечитал кучу инфы, думаю буду покупать подогреватель Дефа (Подогреватель двигателя Defa-707 600W., диаметр штуцера 16 мм.), в отличие от Севера он просто ставится в разрыв шланга идущего на маслоохладитель, в общем единственной ветке, где циркуляция гарантированно будет идти через блок. В принципе нашел один пост про установку Севера на Пассат, может полезно кому будет.
Андре » 23 авг 2009, 20:53
Получилось. Сделали врезку тройником между термостатом и обраткой печки(тройник 18)
и выход стандартным тройником в верхний патрубок радиатора идущий на головку блока.
Всем спасибо работает.
В принципе помпочку бы еще поставить, где попадалась, что вроде на Шаранах ставится доп. электропомпа в систему охлажденияНомерок бы ее надыбать
				BSmaster, привет!
Прогревал прошлой зимой .От случая к случаю. К сожалению на стоянке электричество далеко. Ставил на работе поближе к эл.розетке и оставлял на ночь. Утром при -27 двигатель на ощупь горячий. Но когда заведешь температура на датчике ниже нижнего предела. Пробовал при -10 - заводится без прогревочных оборотов - сразу холостые.
				walerka,
Ну при -27 наверное, можно включить и на не заведённом двигателе,
но оставить на ночь, я бы наверное не рискнул, кастрюлька для кипятильника больно маленькая.
				ну-ну, половина машин на северах так греется и толк есть, а у вас нету
Технолог,
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2718135 у Лёхи всё работает, я свидетель, есличо
- Всякое бывало.
| Получено: 40 Отправлено: 228 |
				Извините, камрады. Не могу удержаться без замечаний.
Половина сибирских автолюбителей не согласятся с вашим замечанием, а возможно и больше. Так называемые "котлы", или предпусковые подогреватели ОЖ, очень широко используются у меня на родине (Западная сибирь), на стоянках практически все присосаны к розеткам, то же самое около домов.
Ну так вот, куча котлов не снабжены помпой и прекрасно работают, главное чтобы котел был расположен достаточно низко, чтобы обеспечить естественную циркуляцию жидкости.
У меня у самого на ВАЗ 2115 был такой, после тройника был врезан шлан (один) и на нем внизу болтался кипятильник. Конструкция прекрасно работала.
Учитывая, как некоторые водят машину, они явно думают, что закону сохранения импульса можно дать взятку.
				Если розетка далеко. Достаточно бюджетный вариант по сравнению с Вебасто и Эбером. Уже месяц как работает, пока полёт нормальный, жду морозов.
Предпусковой подогреватель Бинар 5 есть и дизель, и бензин, вся инфа из первых рук тут http://autoterm.ru/forum/index.php
В Москве купить можно здесь: Верхнелихоборская ул., 8, тел. 8-925-5024793 - дилер, но ставить у них не рискнул, поставил у тех, где обслуживаю машину 8-499-317-75-90 сервис "У Романа", Электролитный пр. 12 - у них опыт и сертификат Вебасто, сейчас может быть и сертификат Бинара тоже.
Лучше приобрести сразу девайс с Бош-помпой Бинар 5 СВ, газелевкая у всех текла.
| Получено: 30 Отправлено: 3 |
				афтар, чем дело то кончилось? установил куданить?))) делись впечатлениями пожалста а то зима скоро)))
A7 2.0TDI (CRVC)
				Если вопрос ко мне, то Бинар стоит на своём штатном месте (предусмотренном для Webasto), работает без проблем уже больше месяца практически ежедневно два раза в день. Режим тестовый, т.к. ниже -2°С ещё не было. Пока девайс устраивает, как по бюджету, так и по существу - рекомендую всем, кто не в субтропиках
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
				это считаю норма!стоит вебасто,выхожу утром,она уже работает(таймер),вкл. зажигание t-80-90 .завожу двигатель и t- на глазах начинает медленно падать до 50-60.BSmaster, привет!
| Получено: 5 Отправлено: 6 |
				Всё верно,чем ниже грелка тем лучше,горячая вода будет выталкивать холодную. Сам себе такую фишку купил тока от Газели но ещё не поставил.
БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
