Кастер не в норме.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Кастер не в норме.
    Напомню историю: боковой удар колесами по бордюру (или поребрику), неровно стоящий руль, увод автомобиля.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-только.
    Последовательно были заменены: рулевой наконечник, рулевая тяга, рулевая рейка (2 раза), все 4 передних рычага (все правая передняя сторона), задняя балка, поворотный кулак. Замерена геометрия лонжеронов (в норме). Справледливости ради отмечу, что задний нижний рычаг был поставлен БУ.
    По результатам сход-развала остается не в норме кастер (переденее правое колесо стоит позади левого примерно на 1 см). Разница углов составляет 1,5 градуса.
    Что еще может быть?
    Вложение 14121
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Бред, конечно, но может подрамник...
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Или геометрия подрамника нарушена , или он после удара тупо сместился.
    , VAG COM
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    ... но подрамник по-хорошему на сход-развале должны были подербанить и на место выставить...
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    геометрию проверяли? Должны были выставить и выставили не одно и тоже.
    , VAG COM
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    геометрию проверяли
    вот по этим точкам. Норма.
    Ничего не двигали...
    Тут 2 причины:
    1. В нашей деревне специалистов мало. Про подрамник приходится долго доказывать что это возможно.
    2. Кастер штатно подрамником не регулируется. Есть методика регулировки развала, но во первых развал в норме, во вторых наверное можно подрамником подрегулировать кастер, но не настолько (около 1 см.)
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    AWAS, Я про геометрию подрамника спрашивал а не кузова(такая тоже есть)
    Кастер подрамником очень даже регулируется, особенно если его двигать вперед-назад(хотя это и нештатная регулировка).
    Я про геометрию подрамника писал.
    Подрамник можно вперед - назад двигать(прасда это нештатно , как и удар в бардюр)
    , VAG COM
  1. За 150 - дикая тряска, колеса - в норме
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:55
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:19
  4. Бензонасос в норме
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 17:32
  5. Регулируется ли на б5 кастер и развал?!
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 11:26
