АБС странности - Страница 2
    Казахстан
    Цитата Сообщение от vankin Посмотреть сообщение
    Маладца, еще и ксенон нибось собрался ставить???
    Уже поставил там то цоколь D2S
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    у меня была такая проблема после замены шрусов. сказали что надо было кольцо снять со старых оригинальных на новые. считывание идет неправильное.
    Мдя родных я наверно и невидел шрусов хотя я менял один но эта проблема была с момента покупки причем и удивило отсутствие ошибок и правильная работа АБС) Просто надпись не нравится)
    Беларусь
    Всем привет! У меня тоже непонятные глюки. Заводишь машину и начинаешь двигаться, вдруг не с того ни с сего срабатывает сигнал АБС и моргает лампочка "ручник". Потом пропадает. Тормоза в порядке, и житкость на уровне. Ошибки не читал, но тоже интересно что это может быть?
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    нужно датчик в каком-то из колёс подбить на место и всё пройдёт
    Вот датчик куда надо бить чтобы его не поломать? Или что с ним делать?
    Александр
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    попробуй аккуратно осадить его на место молотком , но без фанатизма
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    спасибо, попробую
    Александр
    Екатеринбург
    Мужики у меня другая проблема (не хочу тему понимать). Все работает, никаких ошибок по ваг кому нету. Но при торможении, торможу чтобы остановиться, уже когда практически остановился (скорость примерно 5-10 км/ч) срабатывает АБС (трещит педаль), хотя юзом не идет. Может кто сталкивался? Или надо показания смотреть ваг комом при движении (какой датчик врет)? Просто почему то срабатывает именно в конце, когда почти остановился.
    Аналогичная ситуация, только меняли стойки. После этого датчик АБС начал мозги делать, он у меня то горит то не горит!!! Как горит, вообще не работает. Пройдет какое- то время, машину заводишь АБС не горит!!! Тоже уже когда практически остановился (скорость примерно 5-10 км/ч) срабатывает АБС (трещит педаль очень сильно) И резко тормозит!!!
    На скорости 60км/ч пробовал датчик проверить когда не горит, нажимаю сильно на педаль тормоза, педаль отдает как надо, только скрежет стоит пипец сильный!!! В чем может быть проблема? Завтра попробую датчик АБС подбить не сильно!!!
    Казахстан
    Проверил ВагКомом все 4ре датчика АБС работают и показывают скорость пробовал вытаскивать датчик но странно ошибка не появлялась в записях Вагкома((( Датчики работают АБС работает что тогда ругается на АБС приборка )))
    Казахстан
    Пока так и не одолел проблему свю((( Но вот нашел интересную особенность прочитанную в расшифровке ВИН кода :
    1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR !!! У меня система ASR не работает и значка такого не вижу может где то тут проблема кроется?
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    Цитата Сообщение от VerDim Посмотреть сообщение
    ASR не работает
    Дима, а че на панели горит теугольник в кружке желтый???
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
    Казахстан
    Неа нету такого треугольника только АБС и Восклицательный мигает когда ключ поворачиваю в первое положение если тронуть кнопки управления компьютером бортовым раздает три раза писк и надпись DEFEKTIVE ABS! По комплектации все совпадает остальное значит должно быть и ASR)
    А кнопка ASR на торпедо есть???
    И работает ли анти букс???
    Казахстан
    Кнопки нет и не работает антибукс но по вину есть ASR! У меня есть ведь неисправность в АБС поэтому ASR могет не работать((( Никто видимо не сталкивался с проблемой именно такой
    Может проблема в неисправности датчика уровня тормозной жидкости??? Надо проверить ВАГ КОМ обделен видеть такую поблему!!! Уже могз устал искать причину))
  13. #33
    VerDim, слушай а АБС тоже не работает???
  14. #34
    Pointer Аватар для Empiric
    Россия, Наро-Франциско
    Подмигивание
    Это уже тема избитая, нужно датчик в каком-то из колёс подбить на место и всё пройдёт. Скорее всего на том из колёс, на котором недавно делался ремонт.
    Не знаю после ремонта это было или нет, но 2 года проездил с гаснущим/горящим передним левым датчиком. На многое грешил, помимо самого датчика, но все таки решил именно с него и начать. В итоге, торец датчика до внктренностей был стерт диском, по которому он обороты считает. Так что с подбиванием тоже усердствовать не надо.
    B5 Variant, 1998, 1.6 AHL, МКПП, без фарша, но с люком и электрикой
    Skoda Octavia Scout 4x4 1.8TSI, МКПП
  15. #35
    Казахстан
    В том то и задача для МОЗГА) АБС работает но ругается на что-то видимо есть какая-то неисправость)
  16. #36
    АБС работает
    Вот так РЕБУС!!!
  17. #37
    Казахстан
    Вот так РЕБУС!!!
    На разных форумах смотрел есть большая вероятность что машина думает нИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ и ругается! Седня буду изучать устройство датчика днем)))
  18. #38
    VerDim, тогда удачи, сними фишку с датчика и назад одень, мож контакта нет, мож подлить жидкости, мож поможет, ну и нам отчетик, авось пригодится...
  19. #39
    Казахстан
    Вообщем отключил фишку которая идет на датчик уровня тормозной жидкости и ничего не изменилось нового на экране ничего не появилось все так же) Кто может помочь откинуть у себя фишку и завести проехатся вроде должна ругатся машина на низкий уровень или чтонить подобное! И кто подскажет как проверить этот датчик я думал он как в 10-ке вместе с крышечкой вытаскивается а он внутри гдето)))
  20. #40
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а если на фишке контакты замкнуть?
    Александр
  1. Странности с АБС
    от Олег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 19:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
