АБС странности
    Казахстан
    По умолчанию АБС странности
    Привет! В поиске не нашел такой проблемы чтобы блок отвечал без ошибок Вагкому а на дисплей выводил! Вообщем когда поварачиваешь ключ в первое положение не заводя машину мигает знак ручника и абс если выбрать кнопкой режим расхода топлива и тд то сразу писк три раза и пишет АБС Дефект но когда заводишь машину пропадает и больше не появляется !Ваг ком по абс говорит все ОК нет ошибок! В чем проблема кто подскажет?Название: DSC00386.jpg
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    Я поставил сигналку tomogawk tz 9010 подключили турботаймер, турботаймер завязали на ручник, так вот теперь останавливаюсь, дергаю ручник, выключаю зажигание, и при этом проваливаются обороты, сразу восстанавливаются, и тот самый писк ABS на секунду загораются лампочки абс и неисправности торм системы, потом пропадают, дальше движок работает нормально. Ошибок никаких не возникает, тоже интересует в чем дело?
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Зажигание выключилось ключом и тут же включилось через реле турботаймера. Кратковременное выключение питания даёт такой эффект.
    Либо криво подклюсчено, либо неправильно запрограммировано. По идее поднятие ручника перед выключением зажигания должно активировать реле контакты которого парралельно замыкают контакты зажигания. И тогда выключение зажигания ключом не даёт кратковременного пропадания тока.
    пасиб за ответ, завтра поеду разбираться с мастером
    абс пищщит по той же причине?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да.
    Боьшое спасибо!!!
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Мужики у меня другая проблема (не хочу тему понимать). Все работает, никаких ошибок по ваг кому нету. Но при торможении, торможу чтобы остановиться, уже когда практически остановился (скорость примерно 5-10 км/ч) срабатывает АБС (трещит педаль), хотя юзом не идет. Может кто сталкивался? Или надо показания смотреть ваг комом при движении (какой датчик врет)? Просто почему то срабатывает именно в конце, когда почти остановился.
    Александр
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Глюки датчиков, ИМХО. Проверять их надо. Просто проблема ещё в том, что когда быстрее 10ки\ч едешь или 20, то АБС отваливается от кан-шины, у меня почему-то так.
    у меня такое было но выскакивала ошибка по датчику абс
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это уже тема избитая, нужно датчик в каком-то из колёс подбить на место и всё пройдёт. Скорее всего на том из колёс, на котором недавно делался ремонт.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Точно! Мне шрус меняли. После этого в принципе и появилось. Большое спасибо.
    Александр
    был у сигнальщиков, говорят штатная работа, мол когда ключ поворачиваешь на выключение, возникает момент когда зажигание выключено а релюшка сигналки еще не успела его подхватить, вот и загараются лампочки как будто ты заводишь машину, а так как движок работает то еще и пищит зуммер
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Странно, мне когда подвеску меняли, то АБС датчик тоже подбивали, но у меня загорелась АБС + ошибка ессно была. Всё зависит от того насколько сильно выйдет датчик?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    VerDim, ну так и читай ошибки в первом положении ключа.
    Казахстан
    ВагКом пишет все ОК и в первом и втором положении ключа вот и не пойму почему не жалуется ни на один из датчиков и абс работает ведь! Но надпись мне эта не нравится!
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    Если все работает, ЗАБЕЙ!!!
    У меня тоже были глюки, горел АБС и антибукс, при этом ни абс ни анти букс ни ЕСП не работала, прошло время и всё пучком, всё работает, все довольны!!!
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
    Казахстан
    В немецкой технике просто так предупреждения не высвечиваются)) Буду копать дальше) Немножко не в тему но похвастаюсь я себе оптику на линзованную поменял
    Маладца, еще и ксенон нибось собрался ставить???
    Украина, Днепропетрвоск
    Дрюкай их. Неправильно где-то что-то подключили. У меня после поднятия ручника ключ поворачиваешь и вытаскиваешь, а машина работает как с ключом.
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    у меня была такая проблема после замены шрусов. сказали что надо было кольцо снять со старых оригинальных на новые. считывание идет неправильное.
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
  1. Странности с АБС
    от Олег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 19:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
