Адаптация нового брелка
    Moscow
    По умолчанию Адаптация нового брелка
    Добрый вечер уважаемые форумчане, знаю что боян, поэтому приношу тысячу извинений, пользуясь поиском никак не могу понять до конца что и как?!
    Ситуация следующая: При покупке машины был всего один ключ. Заказал второй на Ebay, вчера пришел. Сегодня поехал нарезал жало, и с помощью нашего одноклубника "Vladimir_B5APT" за что ему огромное спасибо, удачно прописали ключик в иммо. Пожалуйста, огромная просьба пошагово описать как теперь адаптировать его с ЦЗ (из поиска не совсем понятно что значит надо адаптировать сразу ДВА ключа?!). Очень боюсь чего нибудь нагородить... Заранее спасибо. И еще тысяча извинений...
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    На америкосах это делается оч легко.
    Вставляем ключ,включаем зажигание ,но не запускаем двигатель.
    Новым ключем запираем двери, жмем кнопку" lock" ждем 2 сек и снова жмем ту же кнопку.
    ЗЫ при покупке ключа надо чтоб коды совпадали!
    Ruben (с)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Mario, у Артема личинки нет на двери- ушёл в ночь пробовать вариант с Вагкомом
    Прописали вечером с полпинка новую выкидуху, слава богу, родной ключ был- не как у Сани fal репу чесали, к Калексу ездили в итоге..
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    глупый вопрос,чтобы подцепить выкидуху к штатному ЦЗ,обязательно его предварительно с иммо связать?
    Если,нужно с иммо связывать,то подскажите логин на приборку,ВИН скину.
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Moscow
    Всем спасибо за ответы. Сегодня все сделал. Подробно описываю как
    1. Вставляем ключ в зажигание и включаем его (на заводя мотор)
    2. В программе vag-com выбираем 46(комфорт), ждем связи с контроллером далее 10(адаптация)
    3. В появившемся окне выбираем канал 00 и нажимаем активную кнопку напротив "ЧИТАТЬ"
    4. После того как он прочитает, чуть ниже в окне ставим 00, нажимаем тест, и потом сохранить (таким образом скидываем настройки на заводские)
    5. Выходим из контроллера, потом опять заходим в него (46,10).
    6. Теперь выбираем канал 01, выбираем читать, затем в нижнем окне вписываем сколько ключей хотим прописать например 02 (два ключа)
    7 Далее нажимаем тест, сохранить.
    8. И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЖАЛИ СОХРАНИТЬ, НАЖЫМАЕМ И ДЕРЖИМ СНАЧАЛА НА ПЕРВОМ КЛЮЧЕ КНОПКУ OPEN (ЧЕРЕЗ 2-5 СЕК ПРОЗВУЧИТ СИГНАЛ "БИ-БИП" ), А ПОСЛЕ СИГНАЛА НА ВТОРОМ.
    9. Всё, два ключа прописаны. Выходим из Vag-com, и пользуемся.
    Получено: 16
    т.е. чтобы прописать ключ для ЦЗ его обязательно сначала к иммо привязывать?
    Я просто замучался уже....не прописывается ключ и всё.....ключ новый с биркой был.Всё делал и делаю как выше,кроме 5 пункта.В итоге всё равно "ошибка програмирования ключа"
    Россия, Новгород Великий
    Что бы не плодить темы спрошу здесь . Купил Пассика , американца , в комплекте был один ключ , простой без радиобрелка . Захотел на всякий случай сделать второй ключ , прикупил отдельно жало с чипом и радиобрелок трехкнопочный от европейца . Жало нарезал , и чип прописался без проблем . А вот с радиобрелком получилась "засада" , ни в какую не прописать , все делал как написано в теме , но прописываться брелок отказывается и выскакивает ошибка - не правильная адаптация брелка . Ребята , подскажите в чем может быть причина ???
    Брелок заведомо рабочий , проверял у старого владельца
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Ну я то этого не вижу через монитор)
    Не привяжешь. Если ключ б/у, то иммо не подойдет и частота у них разная с пиндосами...
    Ух ты!! Б/У чип прописал??
    На с чес иммо я в курсе , поэтому покупал новый чип с жалом . А вот на счет разной частоты не знал, брелок европейца 315 MHz , а на америкосе какая же тогда ??
    Получено: 16
    это как раз на пендосе 315 MHz,у меня аналогично не прописывается этот самый новый ключик.
    значит частоты одинаковые , т.к брелок от европейца родной и на нем 315 MHz
    Получено: 16
    на пендосском брелке красная кнопка panic есть,на европейке вроде нет
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    я просто дополнил, т.к. общался с топикстартером.
    А про б/у чип- это гемор после 2002 года, по-моему. В наши старушки хоть всю Москву пиши, да и после узнавания логина можно цифры крутилками на приборке ввести и валенком завести
    Fireangel, попробуй у Артема поподробней расспросить- тоже не с первого раза прокатило..
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 00:06
  2. адаптация брелка. Vag Com
    от Omnium в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:48
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
