Люфт правого привода Акпп - Страница 2
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Markis, если будешь что-то делать в этом направлении, то обязательно держи нас в курсе.
    Я сегодня менял масло в сервисе, где обслуживаюсь... В общем пока что лазить туда не буду, много разбирать надо... Прогресса люфта\воя нет вроде бы.
    Казахстан
    картинки с эльзы узлов переднего дифа
    поз. 27. Только менять эту шаебу крайне не рекомендуется.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Luka, спасибо за подробную схему. А почему не рекомендуется? Одно дело, что вроде геморно её менять относительно... Ты думаешь проблема в ней на 90% ?
    Казахстан
    Потому что она подобрана на заводе и влияет на настройку главной передачи. Изменишь толщину шайбы - собъешь настройку, получишь воющий дифференциал.
    Вот ее то я думаю не сложно поменять, но не стоит.
    Проблема чего? Твоего описанного люфта в редукторе. Так он там и должен быть, вопрос лишь в том насколько он велик. У меня таких цифирь нету по твоей коробке
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    на 95-110 у меня и так есть слабый вой, скорее всего тоже дело в редукторе, надо будет попробывать подлить масла туда
    Ну люфт конечно описать какой сложно, но скажу так, что если ехать в режиме ТТ на второй около 20км\ч и несильно нажимать\отпускать газ, то будет хорошо слышно тук-тук + хорошо чувствуется, что машину подталкивает то от мотора на колёса, когда нажимаешь газ, то от наката колёс назад, когда отпускаешь соответственно...
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    В общем разобрался в чем у меня было дело: в общем поехал я к спецам по автоматическим коробкам и все начали мне говорить, что хана редуктору(выработка в корпусе+ сдох подшибник в нем) и что его надо менять. Выходило за работу и за сам редуктор 200$ у одного человека и 270 у другого. Все симптомы я описал что и как у меня и высказал свои предположения по поводу подшибника, но все отвечали что такого не может быть. В общем решил менять так менять, что уже поделаешь. Поддомкратили машину с права, открутили ступичный болт, сняли защитный корпус с редуктора, который защищает пыльник и внутренний шруз и открутили болты внутреннего шруза от полуоси на коробке. Затем отвернули болтик по центру чашки на полуоси(поз 17) и извлекли полуось т.е. позицию 18а.А там как раз и был фиговый подшибник(поз 18в), в нем и была причина моего гула и биения(люфта).Номер подшибника 012 409 139 Ina f-223869.Стоимость его 10$, поменяли его + залили 400 грамм масла в редуктор и все стало нормально.Все заняло не спеша 2 часа.
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Россия, Москва, САО
    Всем доброго
    У меня такая фигня была на Audi вначале обнаружили разбитую гранату с правой стороны поменял осталось ну и так далее можно сказать делали все что обсуждалось в этой теме конце концов просто скончалась коробка =(.....
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 17:06
  2. течь сальника привода акпп-5 EZS
    от hockey21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 07:22
  3. Течь сальника привода ( АКПП-4)
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:03
  4. сальник правого привода
    от kolan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 22:23
  5. Течь из под сальника Правого привода АКПП
    от Romanches в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:09
