| Получено: 15 Отправлено: 11 |
					 Что за кнопка такая?
				Знающие люди, подскажите, поиск мне ничего не нашёл, умной книжки у меня нет. Что за кнопка в кармане слева от руля под переключателем фар. При нажатии на неё включается какой-то моторчик, но какой? Слышал, что на дизелях есть какой-то дополнительный насос на печку, это так? Кстати, у друга на бензиновом B5+ 4motion такой кнопки нет.
Что бы не плодить темы спрошу в этой, благо вопрос тоже про климат. Как в холодное время гонять фреон в системе, если кондей не включается, если на улице ниже +5. Это делается в тёплом гараже, что ли? Научите, не было у меня раньше машин с климатом или кондеем, как это делается и с какой периодичностью??
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
				Fregl44, кнопку сфоткай, дело быстрее пойдет
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
				Там фоткать-то геморно, она внутри этой ниши на верхней её стороне, на ней ещё вроде пропеллер нарисован, как на кнопках климата "больше"/"меньше". Сделано всё уж очень хорошо, как штатно. Сначала думал - секретка какая-то, нет.
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
				Может быть принудительное включение вентилятора на радиаторе? Так - мысли вслух, дизель для меня - тёмный лес
Тут вообще никаких кнопок, кроме известных нет
Fregl44, хрен знает, в мануале, ничего нет про кнопки в той стороне, давай фото
VW358 CDAB QGW
| Получено: 558 Отправлено: 539 |
				Вполне возможно это кнопка включени зимнего обогрева топливного фильрта, посмотри он у тебе ничем дополнительным с проводани не обмотан? А, еще проще - сними обшику где этот карман (всего 4 винта открутить надо) да посмотри куда эти провода тянутся.
				ksa, неспортивно, тебе любой колхозник скажет
VW358 CDAB QGW
				Ладно про кнопку, походу это то что я и думал (уж не этот ли моторчик расположен справа от аккумулятора, в разъёме шлангов, которые идут в салон?)
А по второй-то части моего вопроса (про профилактику кондея зимой) чё молчим???
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
				Слышал еще по телеку давно (может не относится к пасикам) - хорошо прогреть салон, типа какойто датчик под торпедой стоит и включит кондей. Но в этом я сомневаюсь. А лучше как говорят - в теплый гараж. На мойку машину загоните - пока мыть будут, думаю там теплее и включите. Но зимой полезно несколько раз включить кондей и погонять его.
Александр
				Мне на сервисе когда ремонтировкал систему кодиционирования мастер то же говорил, что зиной надо хотя бы раз в 1-2 недели включать кондей на 10-15 мин. для профилактики системы, делать это надо мол вовремя езды на прогретой машине и салоне.
				Включить кондиционер зимой? Как!!! В прошлом году в конце ноября при покупке авто загнал машину в сервис (турбомоторс) на диагностику..... Через два или три часа нахождения машины в ремонтной зоне при комфортной температуре (около 20 градусов) бортовой компьютер показывал температуру что была до въезда в ремзону (около 0 ). За время проведения диагностики авто заводилось, прогревалось до рабочей температуры и перегонялось с подъёмника на подъёмник. Кондиционер не включался!!! Диагностика серьёзных отклонений не выявила.После покупки авто весной в теплую погоду включаю все ОК. все работает прекрасно.Мне и раньше об этом умные люди говорили и мой личный опыт меня убедил что включить кондиционер зимой нельзя, а значит в этом нет необходимости.
Passat B-5+ Variant 2002 1.8T AWT>>> Passat B6 variant 2005 2.0 TDI BKP.
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
				мнения разделились ) одни говорят что надо другие что не надо. Я скорее отношусь к тем которые говорят что не надо ) раз нельзя включать при определённой температуре, значит так надо, зачем создавать искуственные проблемы... Лето придёт, тогда и охлаждайся.
У отца Laguna, первая, еще 1994 года. Он ездит только летом и то на дачу с дачи. всю зиму машина стоит в гараже (не отапливаемом), летом кондей включается и работает. Ни разу не дозаправляли и ни разу не диагностировали. Холодит лучше чем мой =) хотя на своём новый радиатор, фреон под завязку, и дросель мытый )
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
				Ну и ладушки, всем спасибо.
