колотит руль, все испытал, не могу понять
    ростов
    Восклицание колотит руль, все испытал, не могу понять
    Сразу извинюсь за повтор, но реально нужна помощь. Некоторое время назад начало бить руль, и главное не постоянно, а периодами. Интервал скорости от 20 км до 60, а также после 120. Я сначала сделал балансировку на передке, без изменений. Потом перекинул колеса сзади на перед по диогонали, опять без изменений. Проверил ходовую, заменил тяги на стабилизаторе, отрегулировал рулевую рейку,опять без изменений.
    В мастерской сказал что у меня не стоит каких то пластиковых центрующих колпачков на дисках, хотя их не было изначально, и биения не было. Короче кричу о помощи
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Может аммо умерли?А вообще центровочные кольца лучше поставить,лишним не будет,они стоят копейки
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    У меня похожая ситуация. только биение слышно когда руль вправо поворачиваешь. Планируется замена ступичного подшипника.
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Россия, Дудинка
    было что то похожее
    были убитые шруса и я это знал они подкусывать стали по прямой и руль било на разных скоростях
    решил проблему заменой шрусов
    у тебя шруса в каком состоянии ?
    проставочные кольца тоже вариант но у меня они стоят без них ездить не пробовал
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Так попробуй колеса другие поставь, родную штамповку, и прокатись. Или у тебя один комплект?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    это центрующие кольца. Перво наперво поставь их, 99% что в них беда. Почему раньше не было биения? Да просто потому, что диск более менее попал в центр, но потом, может быть в следствии удара, немного сместился, достаточно и доли мм что бы началась вибрация. Стоят они копейки, продаются в любом магазине специализирующемся по дискам.
    если колодки не равномерно снашивает и бъет руль это ступичные подшипники!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Согласен на 100. Ставлю на ступечный подшипник.
    , VAG COM
    ростов
    Спасибо за варианты, буду пробовать. Только вот ступечный жолжен люфт давать на завешенном колесе или гул, если шрус, то на вывернутом руле хруст. Пока такого не наблюдаю
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Попробуй выровнять давление в колесах. Бывает из-за такой фигни руль бъет...
    ростов
    это тоже пробовал, не вышло
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ssergg885,
    Иногда помогает.
    Снимаем колесо.
    Снимаем суппорт тормозной.
    Снимаем тормозной диск.
    Посадочную повершность ступицы (куда ставиться тормозной диск) очищаем от ржавчины и грязи, шкурим, обрабатываем преобразователем ржавчины.
    Посадочную поверхность томозного диска очищаем от ржавчины, шкурим, обрабатываем преобразователем ржавчины.
    Собираем все на место.
    Если не помогло меняем все подряд.
    , VAG COM
    Иногда помогает замена изношенных тормозных дисков...
    ростов
    спасибо всем, приеду буду пробовать
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    ssergg885 еще бывает что когда подкачиваешь колеса "холявным" компрессором на АЗС.В колесо закачиваешь грамм 50 конденсата (воды ) ведь перед закачкой необходимо пару секунд стравлить воздух с воздушного пистолета. И этот конденсат(вода)болтаеться в камере и биение-и владелец с ума сходит.ВСЕ ПОМЕНЯЛ А БИЕНИЕ ТОЖЕ.
    это к справке.Чтобы все знали про это.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    ростов
    дело в том что я уже колеса по всей машине пробовал местами перекидывать, балансировал , но особых изменений не ощутил.
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    +1 шрус, было и у меня такое, руль трепало на определённой скорости, тоже не мог причину найти, пока шрус не оборвало - поставил новый и проблема ушла.
  1. Не могу понять, что это?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 18:07
  2. не могу понять что с температурой
    от kniaz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:04
  3. Не могу понять расшифровку VIN!!!!
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 23:06
  4. Не могу понять, что за штуковина !хелп!
    от oZi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 00:36
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 11:59
