Добрый день! Подскажите плс может кто-то сталкивался так как местные СТО в т.ч. официалы бессильны (или просто бестолковы). Машина Б5 2.8. Синхро 1999Суть проблемы - несколько месяцев назад с правой стороны (кажется в районе переднего колеса но не факт) появилось ритмичное шарканье, как будто трет колесо. Шум особенно слышен в салоне при скорости 30-70 км. на покате, во время разгона и снаружи на подъемнике не слышно.
Пробовали: замена резины, балансировка, развал, подкрыльники не трут 100%, наугад меняли один подшипник с правой передней стороны, крутили на подъемнике - шум без нагрузки не слышно поэтому определить что не так не получилось.
Помогите плс если знаете что может быть
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
в связи с шумом колеса естественно неоднократно снимались и тормоза смотрели - спереди новые диски и колодки - диски зимерманн колодки не помню поменял в июне (кстати где-то в тот же период появился и шум но точно сказать не могу) сзади тоже снимали и колодки и диски даже - выроботка большая заказал все новое тоже зимерманн в четверг их поменяю но на 90% уверен что это тоже холостой выстрел(
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
У меня раньше шаркал экран тормозной об торм. диск, причем внизу, где не видно и не всегда. Мучился долго. Когда колесо снимал и осматривал нифига не видно было, диск немного отходил от ступицы. Потом менял диски и для профилактики немного отогнул этот экран от диска по всему диаметру - вылечил.
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
, VAG COM
Теперь наверное только опытным путем его нужно пробовать на исходное место вернуть... или есть еще какие-то способы?
тоже самое появилось после того как тормозные диски поменял такой же шум справа, кто что посове,
говорят, что такое может тока если запчасти г..но
