Новичек. Не заводится. :((
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Печаль Новичек. Не заводится. :((
    Доброго времени суток.
    В субботу купил свое первое авто. нормально так покатался.
    Сегодня собрался с утра ехать в ГАИ ставить на учет....
    Стал заводить, завелся с первого раза. Но супруга отвлекла и не успев двигатель проработать минуты полторы пришлось его заглушить.
    Больше завести его не смог.
    Стартер крутит, но двигатель даже не хватает.
    Думается что залил свечи. Гуру, подскажите, что делать плиз...
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Посмотри предохранители.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Shtirliz, откуда будешь? Посмотри, есть ли тут твои земляки.
    По факту "незаводки" - тут много чего может быть. Нештатная сигналка, слитый бензин, разбавленный мочей, сдохший датчик чего-нить, ну и так далее..
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Смотрел. 28 и 29 в норме. Какие еще посмотреть или вообще все проверить?
    Я из СВАО, Алтуфьевский р-н
    Бензин судя по датчику полбака, заправлялся в СВАО на лукойле 95.
    Нештатной сигналки нету.
    Самое интересное что она завелась с первого раза а после того как заглушил больше так и не завелась. пробовал подольше крутить стартером лампочка давления масла загорается (красная).
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ну так и должно быть, из-за того, что долго маслаешь.
    Диагностика нужна. Тут щас просто на кофейной гуще гадать будем.
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Хоть с этим успокоили. А то я думал уже все...
    так, на всякий случай посмотри рычаг переключения АКПП он должен быть в положении P, если в другом компьютер просто не даст завести машину. может случайно передвинул
    А так по-хорошему нужна комп. диагностика.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    да да да, я тоже в первый раз не мог понять почему не заводится, но на этот сипмтом у меня ушло минуты 2.
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    так, на всякий случай посмотри рычаг переключения АКПП он должен быть в положении P.
    Стоит в P. Завтра эвакуатор и в сервис ближайший. Пусть смотрят.
    Заодно свечи/масло поменяю и еще чего-нить что не работает.
    ДПКВ ИМХО капец или насос умер...давление есть в рампе? Открути ключами на 14 и 17 шланг и посмотри течет или нет бензин при прокрутке стартером
    Россия, Владикавказ
    Если бенз есть то смотри ещё предохранитель 32.
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Спасибо всем кто участвовал.
    Завелся!!! После замены свечей....
    Такаяже хрень началась недели две назад. Иногда по утрам не заводится, или если резко заглушить. Стартер крутит, а двигатель не схватывается. Заменил позавчера и свечи и топливный фильтр. Два дня заводил много раз без проблем, думал вылечил, а сегодня опять не завелась. Пять минут подождал, завел с какимито чихами чуть помогая газком. Сигналка не штатная, компьютер ошибок не показывает. На сервисе говорят надо поездить пока комп чегонибудь не покажет. А вообще стремно, движок то не молодой. И еще. Если двигатель заводится то первые 2- секунды слышен треск какойто механический, как будто двигатель задевает что то.
    В5, 1997г. 1,8 ADR МКП
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    клапан вентиляции топливного бака проверьте на работоспособность
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
  4. Новичек
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 17:52
