Потеря мощности и бензина!!!!!!!!!!!!!!!!! - Страница 2
    Уже советуют менять ДМРВ...ого вы спецы
    А может сначала логи увидим или например результаты нормальной диагностики? А?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    этож как "давайте сейчас поменяем это, а если не поможет - то это"
    Vadoo, у тебя коробка то ручная или автоматическая ?
    Ты хочешь предложить отремонтировать коробку?т Может в ней дело? А может и да
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    COOLLER, насчет расходомера если и круто, то возникает вопрос...если с расходомером машина не едет а без него прет что может быть виновато? да и попутно как снимать логи с расходомера на автомате если коробка автоматически переходит на пониженную и будет крутить движок до отсечки при выжатой до пола педали газа? Пардон что влез в тему, думаю всем будет интересно. Плюс ко всему давно порываюсь у себя логи снять, но по автомату не нахожу ничего - все по механике.
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    да и попутно как снимать логи с расходомера на автомате если коробка автоматически переходит на пониженную и бедет крутить движок до отсечки при выжатой до пола педали газа?
    А расскажи как снимается лог ДМРВ и что нужно смотреть в этом логе? ЧТо главное и второстепенное?
    насчет расходомера если и круто, то возникает вопрос...если с расходомером машина не едет а без него прет то может быть виновато?
    А если да кабы...кто автору деньги за ДМРВ вернет, если вдруг машина не поедет после замены ДМРВ?Ты? Сомневаюсь...сложнее всего найти причину неиспраности, чем её устранить...
    Логи по автомату и механике? Логи снимаются везде одинаково...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я хочу понять для чего отключали дмрв...
    Блин, штука юмора не удалась
    Получено: 45
    COOLLER, продолжаем...
    смотрится если мне не изменяет склероз - 211 группа (надо смотреть в pdf с группами диагностик) и в этой группе первостепенным являются показания расхода воздуха при определенных оборотах двигателя. А метода съема логов следующая...на третьей передаче вроде от 2500 оборотов жмем газ в пол и разгоняемся до пяти тысяч оборотов не отпуская педаль. Ай пардон у меня в файле максимум 170 групп с последней 200 прыгнувшей описано.Но погоди на механике если я нажму педаль в пол как будет потихоньку расти оборот вместе со скоростью так и будет, а в автомате сразу подпрыгнут обороты и на пониженной будут докручиваться до отсечки почти. Нам же надо чтобы было с определенных оборотов измерения шли. Если в чем не прав - тыкни носом укажи где метода для автомата расписана.
    Логи по автомату
    да у меня автомат простая 01N
    но и не ты, каждый из нас хоть раз да бывал в подобной ситуации когда что-то покупалось и менялось ошибочно. Да обидно не спорю. Но еще обиднее купить что-то левое которое не подойдет и будет еще хуже чем было.
    Учись на чужих ошибках
    А зачем тебе ДМРВ снимать полный лог? Пикового значения вполне достаточно.
    Получено: 45
    вот здрасти, а что же все твердят в один голос что надо полное измерение и кусок измерения просто бесполезен для оценки? А насчет методы прав оказался? не ошибся я нигде? что мешалка что автомат не имеет никакой разницы?
    А ты читал где? Про турбо мотор, где смотрят наддув? Наддув да, с 1000 и до 6000, выход из ямы и следование за требуемым. А ДМРВ достаточно и пикового значения или хотя бы части логи.
    Какая разница шо палка что автомат...на 4х ступке, положение 2 и трогаемся на первой, коробка включается 2-ую и когда будет уже поздно перкидывать не первую давим в пол и получаем лог где-то с 3000 обм до конца при педали в пол
    Получено: 45
    не помню где именно, атмосферников очень мало на форуме. Все с турбинами маются. Спасибо что объяснил, будет время - займусь.
  13. #33
    Ребята опять нужна ваша помощь. Поменял ДМРВ, и все она политела как самолет, но через 200 км загорелся долбаный чек, "Смесь слишком бедная" и тянуть перестала, она у меня у же в горле, перечитал в поиску, но конкретного ничего не нашол. Опресовка, давление топлива, форсунки все ок, есть два нюанса кат вирезан, и температура на приборной панеле, стрелка то стоит на нулю, то прыгает... Плиз помогите....
    ага еще забыл до того как чек загорелся выхлопные газы были нормального запаха, хоть и без ката, а как загорелся запах как у жигулей....
  14. #34
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    Возможно ДТОЖ барахлит,или провод от него оборван.
  1. Потеря мощности - VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 14:28
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02
  4. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
