Потеря мощности и бензина!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Злость Потеря мощности и бензина!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Всем Привет! Ребята у меня такая проблема. Значит Passat B5 2001 года 1,8 Т. Пропала мощность, жрет бензу не по детски. Выдает ошибку (Слишком бедная смесь). После того как ошыбку обнуляю становится такая ситуация:
    - на второй передаче вдавливаю впол, набираю до 4 - 5 тис оборотов, тяга плохая, но когда чуть-чуть отпуская педаль газа назад, ее прорывает и чуствую та мощность которая должна быть.
    - еще прикол, когда на етих же оборотах отпускаю полностью педаль газа на 3-4 секунды, потом нажимаю опять в пол, то она ни тянит вобще.
    Холостой отличный, заводится на холодную отл., расходомер проверил, супер, давление в топливной отл.
    Плииииз поставте диагноз,
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Подсос похоже где-то недетский. Опрессовку не делал?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Нижний Новгород
    Похоже на воздух... опресовка тебе в помощь...
    опресовка тебе в помощь... сорри а можно по подробней?
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    В поиске всё разложено по полкам.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Поищи в поиске. А если в кратце: снимаешь воздушный патрубок с воздушного фильтра (толстый такой), затыкаешь его, например, топливным фильтром старым и дуешь в него компрессором. Я качал до одного очка. Далее слушаешь внимательно откуда воздух выходит. Меняешь неисправную деталь, либо восстанавливаешь соединение. Все.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну да, судя по симптомам пробоина нехилая... Видимо из-за перепада температур что-то повредилось. Работ никаких с авто не делал в последнее время?
    Робот с авто никаких не было, сегодня почистил дросельную заслонку, тоже самое.....))))))))
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Опресовку тебе надо делать, друг, первым делом.
    Я так понял что если есть пробоина значит турба когда нагнитает, через дыру уходит воздух и смесь становится бедной на кислород, а как же расходомер воздуха, хотя он стоит перед турбиной..... ни х..... не пойму ))))
    Ребята такой прикол, проверил опресовку все ок. а на счет росходомера воздуха, отключил его, машина политела, как только подключаю, сразу же появляются те же причины что описал в начале, но комп показывает что он в поряде, Что ж делать??? И еще почему при отключеном расходомере засвечиваются ABS-ка и ESP????
    Печаль Расходомер воздуха! Выкидывать или что?
    Привет всем! Значит Passat B5 2001 года 1,8 Т Такой прикол: отключаю расходомер, авто летит, как только подключаю, сразу же:
    - на второй вдавливаю впол, набираю до 4 - 5 тис оборотов, тяга плохая, но когда чуть-чуть отпуская педаль газа назад, ее прорывает и чуствую та мощность которая должна быть.
    - на етих же оборотах отпускаю полностью педаль газа на 3-4 секунды, потом нажимаю опять в пол, то она ни тянит вобще. Что может быть???
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ДМРВ сейчас работает (по этому нет ошибки), но при этом дает неправильные показания.
    Что ж делать??
    ты сам ответил на свой вопрос
    менять, что же еще.
    Жаль, а ни как его нельзя реставрировать?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Нет, только новый.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    нет, никак
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    только новый
    и причем только оригинал. Еще на прежней версии форума проходились и в итоге ребята кто экономил покупали новый ориг.
    Россия, Рязань
    Поменяй вставку, зачем тратиться на весь дмрв, цена вдвое дешевле...
    Огромное спасибо всем, а где можно узнать номера оригиналов???
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    В Экзисте. Если не сможешь там, есть тема на форуме "УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь". Задай свой вопрос, но обязательно напиши буквенное обозначение двигателя.
  1. Потеря мощности - VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 14:28
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02
  4. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
