Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 5 |
Коллеги,
Сижу в гараже и держу инжекционный насос в руках (058 133 753 D). Причем держу две части от него - развалился. Вот теперь вопросы -
1. разборный ли он?
2. в нем есть 3 патрубка - 2 напротив друг-друга (продуваются в одну сторону) и третий диагональный. Вот этот третий должен хоть в какую-либо сторону продуваться? У меня вообще ощущение, что он заглушен.
Спасибо заранаее за помощь.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
удалось разобраться?
1.8Т автомат, серебристый седан, дорестайл.
Спасибо: |
значит отвечаю на превый вопрос он не разборный сто процентов. на ывторой вопрос купи новый. всё решение.
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Спасибо: |
Да, спасибо всем за ответы. Уже купил новый и поставил.
Вот еще вопрос есть - на схеме позиция номер 5 - как до нее добраться, без снятия коллектора? Мне, видимо, не хватает паукообразности
Спасибо: |
смотри у меня тоже такойже мотор. я чмстку делаю раз в два года в турбомотерс у своего мастера. цена вопроса 1200 руб. но я не помню чтобы он снимал это позицию. ии если снимал то очень легкр. процедура занимает 20 мин вся. вот такой совет. а вобще на наших моторах раз в год рекомендуют менять грибок (клапан вентиляции) стоит около короба с фильтром. стоит не дорого а проблемы решает сразу попробуй!!!! обязательно. сам перед зимой его поменяю.клапан который грибок под буквой С. а вот ссылка смотри но будь аккуратен http://vwclub-rt.com/index.php?showtopic=1621
Спасибо: |
андрей 1982, спасибо. Ссылку изучил уже вдоль и поперек, но все равно, спасибо. По поводу ТМ - есть два момента - а) я не в МСК и б) хотел сам разобраться как это дело работает все и какого его состояние.
По поводу не снимают - практически все клапана, которые снял пришлось поменять, т.к. либо не работали (из грибка вообще куски пружинок выпадали), либо забиты в усмерть. Вот думаю, что этот последний клапан тоже не очень хорошо себя чувствует. Вот...
Вообще предистория такая - хотел поменять турбину, но мастера рекомендовали сначала разобраться с ВКГ и прочим. Цену заломили - 12 000 за ВКГ + подачи воздуха. Так что я решил сам разобраться как это работает и что так к чему.
Кстати, по ошибке купил лишний клапан, не относящийся к ВКГ, но относящийся к турбине и подаче воздуха (06A 145 710 P). Ну уж коли купил его, решил заменить и не прогадал. У него тоже мембрана была порвана.
Странно, почему его никто не меняет/проверяет при чистке ВКГ/воздухоподачи. Так что рекомендую проверить его на своих двигателях.
Спасибо: |
Мне предстоит в первый раз чистка ВКГ на APU скоро. Эта картинка отображает все позиции для замены\чистки? Или есть картинка из эльзы для APU конкретно? Поделитесь пожалуйста если есть оная?!
Нашел вот такой отчетик , но так и не понял, где тут "грибок". http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131389
В-общем нужна картинка с элементами ВКГ на APU и номера деталек для покупки. Спасибо!
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 2 |
vladimirp1, осталось из старой базы на АЕВ, могу на почту скинуть
"грибок" на гусенице
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 899 Отправлено: 369 |
эта ссылка для двигателя AWT, на АPU система вентиляции немного другая. До пятой позиции(которая на схеме) я добирался после снятия дроссельного патрубка, тогда намного проще туда добраться, а заодно заменил патрубок №2 - он был рваный. Ну а грибок уже показан.
Спасибо: |
vladimirp1, скинул
Спасибо: |
Получено: 66 Отправлено: 28 |
я еще в танке, так что подскажите как определить нужно ли чистить эту систему, машину купил недавно и еще непонятно что нужно делать...
Спасибо: |
привет судя по году и мотору чем быстрей ты это сделаешь тем лучше для авто кошелька и твоего здоровья (нервный стресс) поверь пройденный этап. удачи!!!
привет да я знаю что мотор не APU но для примера сориентироваться хотя бы так. нет нигде по APU.
Спасибо: |
Добрый день, месяц назад у себя чистил. Трубка номер 9 была закоксована на входе. Из-за прямого угла сразу после штуцера чистить крайне геморойно.Лучше чистить тросиком - я делал так. Клапан №6 пропускал в обе стороны опять же из-за кокса на мембране не закрывался. Тройник №5 загажен и почти продырявился. Локоть под номером 2 развалился в руках, тоже шлака было немеряно и маслоотделитель №1 тоже пришлось чистить, чуть ли не ложкой. Всё менял без снятия впускного коллектора, но ДЗ открутил, без неё там посвободней будет. А и грибок тоже под замену был, мембрана задубела и просто высыпалась кусками из него.![]()
Спасибо: |
В общем что я менял:
1. грибок (на гусенице, фото было выше)
2. инжекционный насос - 058 133 753 D
3. отсекающий клапан - 06A 145 710 P
4. клапан N75 - 058 906 283 F
5. Трубки, идующие к N75 от турбины,
6. Трубку, идущую к п.3 от входного коллектора
проверил отбратные клапана - все работают, так что не менял.
Кстати, если кому-то надо менять N75, то к нам подходит от нового гольфа/новой джеты/новой октавии. Номера скину вечером, как домой доберусь. Суть этой замены элементарна - нш стоит около 3,5 штук, а заменитель всего 1,5.
Во, нашел номер для N75 нового: 06F 906 283 F если кому надо будет. На текущий момент родной клапан стоит 2900р, а новый стоит 980р. Разница, как говорится, на лицо. Официалы говорят что можно спокойно заменить один на другой - разницы никакой не будет.
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Dinosaurus, Ты этот клапан эже испытывал на своём авто?
Спасибо: |
Да. стоит и работает нормально. Во всяком случае как минимум пропала ошибка "обрыв цепи клапана N75". И тактирование клапана появилось (по логам смотел). Осталось теперь турбину заменить, т.к. вообще не дует![]()
Спасибо: |
Dinosaurus, Как же можно оценивать работу N75 с неисправной турбиной![]()
Спасибо: |
Ну скажем так - менял я его по нескольким причинам:
а) не было тактирования
б) ошибка по двигателю была (обрыв цепи клапана N75)
в) когда снял - продувался во все три стороны одинаково
г) сопротивление на контактах было нулевое
После замены ушли все ошибки по двигателю и смог снять логи надува (до этого VAG-COM показывал ошибку в группе лога). Так что думаю что хуже точно не сталоК тому же есть основание доверять официалам в Сигме - вроде толковые ребята.
То что турбина не дует, я узнал уже после того, как поставил новый клапан. До этого смотрел на турбину со стороны холодной улитки (другой не видно) - есть небольшой люфт поперечный, но от крутится свободно, без усилий каких либо. Есть подозрение что горячая улитка прогорела полностью.
