всем доброго времени суток, вопрос следующего рода- у меня начало масло сочиться из клапана рециркуляции,видимо изношено уплотнение можно ли отглушить его прокладкой от впускного коллектора или этого делать не стоит и под замену его, и еще один момент, этого не наблюдалось до замены масла,после того как заменил масло на Rheinol 10w40 началась эта фигня ну и собственно расход начал наблюдаться а раньше в пределах нормы (было Хадо залито прежним хозяином) а сейчас по городу расхода не наблюдаю да и не кручу движок как только вышел на трассу и пошел при 3тыс/об то масло расходует примерно 100-200гр на 500км,что с этим делать? или всетаки турбина кончается((((((((
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Залей хорошего маслане рекомендуется на этих моторах ездить на полусинтетике
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Пробег большой? Это признаки износа ЦПГ. Турба начинает гнать масло в воздушные патрубки к интеркулеру. Заглушить ЕГР можно и даже нужно(ИМХО). Смени масло, желательно на 5W или 0W. 10W густовато для турбины.
Почему не рекомендуется? Некоторая полусинтетика получше будет большинства синтетических.
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
На твоем моторе - можно.
Это просто совпадение.
Открути нижний патрубок на интеркулере и посмотри сколько масла вытечет.Если меньше 100гр. то и не парься все в норме (с турбой).Значит расход по ЦПГ.
спасибо за участие, пробег 270, а что такое ЦПГ? кстати масло от провереного поставщика и допуск на дизельные турбированые моторы и цена не такая уж низкая![]()
| Получено: 12 Отправлено: 20 |
Хм.. Ребят я недавно скидывал патрубок с интеркуллера, масло не вылелось, там было просто чу чуть масла - капельками. это норм?
на трассе жгу
расход 2000 - 1л.
лью мобил 5w40
в морозы луче 0w40
PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
