кончается турбина?
    Кирово-Чепецк
    По умолчанию кончается турбина?
    всем доброго времени суток, вопрос следующего рода- у меня начало масло сочиться из клапана рециркуляции,видимо изношено уплотнение можно ли отглушить его прокладкой от впускного коллектора или этого делать не стоит и под замену его, и еще один момент, этого не наблюдалось до замены масла,после того как заменил масло на Rheinol 10w40 началась эта фигня ну и собственно расход начал наблюдаться а раньше в пределах нормы (было Хадо залито прежним хозяином) а сейчас по городу расхода не наблюдаю да и не кручу движок как только вышел на трассу и пошел при 3тыс/об то масло расходует примерно 100-200гр на 500км,что с этим делать? или всетаки турбина кончается((((((((
    Беларусь, Минск
    болезнь пассатов, у меня сопливиту из EGR масло
    турбина не кончается, у тебя машина не новая, масло потребляет, дизель в теории должен кушать немного масла.
    когда тырбине приходит каюк, там симптомы несколько другие.. так что не в турбине дело..
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    немного, а здесь
    100-200гр на 500км
    это уже не норма, но многие так ездят.
    А какой вязкости было "хадо"?
    это не болезнь, а уже негерметичность. У меня ничего не сочилось до глушения.
    Про то чтобы заглушить очень много мнений, я заглушил. При этом никаких компьют. вмешательств не требуется.
    Беларусь, Минск
    но это как болезнь... у всех пассатов такой косяк..
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    на самом деле - это не болезнь это не доработка нашего с тобой двигла ) а точнее насос-форсунок ) если EGR чистый, то маслецо будет немного выгонять, но всё же еще и вязкость играет роль )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Королевская Гора
    Ни можно а нужно,пусть движок дышит "чистым впуском".
    Поменяй масло на синтетику,5W40,ну,Mobil1 например.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от kurS Посмотреть сообщение
    Mobil1
    такого 5w40 не бывает. Будет Mobil super 3000. На более жидкое чем 5w40 не советую переходить, меньше жор не будет.
    опять всех под одну гребенку, у топикстартера AHU. У awx действительно не видел чистого егр (если не после чистки), вечно сопливит.
  1. кончается турбина?
    от krasnov sergey в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:47
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
