Проблема: видеокарта начала чудить " видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен "
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Печаль Проблема: видеокарта начала чудить " видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен "
    Вообщем, что то комп начал чудить и периодически (не постоянно) после запуска более менее "тяжелых" игрушек начала вылазить надпись "видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен " - из игры вылетает или подвисает видео - а звук идет, или вообще виснет картинка и приходиться через диспетчер задач снимать и выходить на рабочий стол. Причем такое происходит только если "нагружаешь" - а так по инету шариться и в какие- нибудь "вконтакте" одноклассники" - вообще не проблема. Хотя если после перегруза то и так может взбрыкнуть.
    Вообщем и дрова обновлял и материнки и видеокарты (5870), и в инете пытался искать причины - не фига толкового не нашел ответа что же проискходит и в чем причина - вчера отвез в по гарантии карточку - но думаю вернут и скажут что типа не гарантийный случай (хотя как сказать).
    Может кто знает как с этой напастью бороться если вдруг все же не в видеокарточке дело?
    Россия, Наро-Фоминск
    Привет, у меня такая же хрень была, только на видео карте нвидиа, помогло вот это:
    Скачайте RivaTuner, классная вещь кто понимает, тут,
    дальше идите в настройки Direct3D и OpenGL, там найдите Объем системной памяти для текстур в PCI, я точно не знаю что из них реально используется в играх, но скорее всего OpenGL, не зря там изначально 5 (Мб) стоит, и оторвите столько оперативной памяти, сколько нужно для нормальной работы!!! У меня в Ведьмаке на макс с 1280*1024 - 640 Мб. (это не сумма, а то что я поставил в Direct3D и OpenGL, т.е. в сумме 1280, но реально во время игры отрывается только ~640 Мб.)
    Это помогает точно!!!
    Внимание!!!
    Ошибка пропадает, но остаются очень редкие вылеты 1 раз за 3 часа! и то не всегда, но ВОЗМОЖНО это только у меня (у меня DDR и скорее всего шина тормозит!!!)
    более подробно http://forums.ferra.ru/index.php?showtopic=14308&st=20 пятое сообщение с верху.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Я не спец в RivaTuner и подобных делах - и там вроде написано (в приведенной ссылке) - так сколько надо будет выставить ентой памяти - и это только для игр будет действовать? И сколько нужно это
    "оторвите столько оперативной памяти, сколько нужно для нормальной работы" - у меня вроде в играх до 1680х1050 само выставляется на максимальные вроде возможности.
    Буду ждать что скажут ( в среду) в гарантийке. И потом пробывать этот RivaTuner. Да и ещё там глюк добавился - при нажатии правой кнопки мыши - вроде как есть Catalyst - но он гад не запускается и посмотреть температуру карточки не получается.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,112
    тест видео карты на другом компьютере, чтобы решить "кто виноват", а дальше смотреть.
    правильно а чего сейчас то гадать
    и еще, убедительная просьба, писать "полную конфигурацию" компьютера, что за Windows, и т.д. и т.п больше информации !!! начал чудить, когда сколько времени, как собран компьютер, объем памяти 2 или 4 Гб.
    Наверно у все в компьютере используется DDR-5 в этой карте она, зачем такой финт на такой мощной карте это совет наверно для какой-нибудь старой карты со старой материнской платой. что подтверждает цитата : "4. Изменение Agp aperture size, вообще для Готики рекомендовано 512, а так надо минимум 256, если хотите играть в современные игра на нормальных настройках!!!
    5. Если в BIOS-е нет такого параметра, у меня так, скачайте RivaTuner, классная вещь кто понимает,"
    При такой карте этот параметр есть полюбому
    Тут вариант, проблемы с памятью компьютера, проблемы с питанием, проблем с самой картой, она греется до 90 градусов, если еще и корпус с плохим охлаждение, то и все 100 и выше, и просто происходит износ термо-пасты, и не только видеокарты, но и то что на дней(Процессор, северный мост).
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Процессор: Intel Core2Duo E6750 Intel Core 2 Duo E6750 Conroe (2667MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz)
    Материнская плата: ASUS P5K-E
    Samsung 4*1024 Mb DDRII PC-6400 dual channel
    БП 620 W в корпусе Cooler Master COSMOS 1000 - однозанчно не должно не тянуть и обдув нормальный
    Windows Vista Home Pr - лицензия
    Примерно месяц назад. Сначало чуть чуть и не напрягало - потом всё чаше и чаше и начало бесить.
    Память ОЗУ менял , правда на 2х2 и на OCZ OCZ3RPR1600LV4GK - и она вроде как с повышенной частотой - но с ней как мне показалось еще хуже стало.
    Да видеокарточка в принципе почти новая - летом куплена.
    А за работу видео разве северный мост отвечает - а не южный?
    А вот проверить на процессоре термо пасту - енто надо будет точно (компу в этой сборке года 2) . Но что для этого если вдруг будет держаться отрывать?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,112
    единственое, что почему-то некоторые сборщики оставляют себе нижний кулер 12см и тогда начинаются проблемы, вроде хороший и дорогой корпус, а перегрев есть.
    ASUS P5K-E
    были проблемы с пастой на северном мосте
    а вот Виста не самая лучшая операционая система, увы
    а про плату : http://people.overclockers.ru/GR/record16 хотя у тебя E(выпущеная позднее), но возможно проблемы остались ......
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    нижний кулер 12см - на месте - и проверел дует точно.
    вот по северному мосту - тут поподробнее -
    "был перегрев" именно у такой матери? - он как бы не навсегда вылетает? У него нет отсечки - когда температура выше чем надо? и если что где его на маме искать?
    и что он может влиять на енто? каким образо?
    Насчет Висты согласен - но 7 лицензию покупать - как то пока не охота. И гараний что дело в системе как бы нет а лишних 5-7 тыр рублей кк бы ....
    А ставить "поломатую сборку" - ну тут всякие проблемы могут быть.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,112
    да в версии E убрана тепловая трубка(которая при нагреве поднимала радиатор на северном мосту, отчего он медлено перегревался и дох) соединяющая радиаторы северного моста и питания.
    Вообще для таких дефектов я использую термометр инфра-красный, сразу можно понять реально что-то перегревается или нет
    отсечки нет, искать под процессором, и если был перегрев, то паста там вареная менять, пасту однозначно, я бы еще и кулер поменял на более мощный, типа Zalman, если он туда влезет : http://www.directcanada.com/products...=ZALMAN%20TECH
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    То есть с твоих слов - готовиться к замене материнки?
    "северном мосту, отчего он медлено перегревался и дох" - дох постепенно- то есть не окончательно получается - а как бы работает - а при большей нагрузке не тянет?
    Что наш Яндекс с не ищет такого Zalman ZN-NBF47 - может что то подобное посоветуешь.
    И дурацкий вопрос - в той ссылке вроде как про северный мост написано - так это радиатор(теплоотвод) на процессор или на Northbridge? (сори если глупость спросил)?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,112
    снять кулер, поменять пасту, и смотреть результат у некоторых после замены работает без проблем. Но у меня их мало было, была так которая перестала стабильно работать зависала все-равно, видно от перегрева начались какие-то невозвратные процессы.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    "Северный мост (Northbridge) - это системный контроллер, являющийся одним из элементов чипсета материнской платы, отвечающий за работу с оперативной памятью (RAM), видеоадаптером и процессором (CPU). " - вот благодаря тебе посмотрел хоть что енто за зверь.
    Теперь только не совсем могу понять где именно он находиться на материнке - как то странно написано - "Внешне это квадратной формы микрочип, расположенный под процессором, но в верхней части системной платы" - подскажи - он отдельно находиться или действительно под процессором?
    http://www.ultraprice.by/menu7095.html - то есть то что тут обзывается P35 - и с медным радиатором перед разъемами ОЗУ ? Так? Его снять и заново приклеить термопастой? Так?
    У меня карточка NV 9600 1GB DDR3 PCI, тоже думал толку не будет, но после ковыряния с риватюнером проблема исчезла. там попробовать времени 5 минут, если не поможет то уже железо ковырять никогда не поздно.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    ну разумеется с риватюнером надо будет попробывать, хотя если честно вот думаю, неужели все эти вещи как выделение необходимого объема памяти, увеличение скорости вращениея ветродуя при увеличении нагрузки и температуры и тп - не делается "на автомате" - даже в машине и то предусмотрены термодатчики и вискомуфты, увеличивающие обороты вентиляторов охлаждения, а тут вроде такая "компъетерная мощь" и такую фигню не предусматривают как защита.....
    Александр Т, да в компьютерном мире все немного иначе думаю венда например по глючности обойдет всех авто производителей вместе взятых, ну и драйвера тоже бывают глючат, особенно когда например покупаешь новую видео карту, а она зараза не работает с новыми играми, а драйвер только через неделю новый выпускают, так как главная цель у производителя срубить бабла побольше, а допилить уже и потом можно будет
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,112
    делается, но бываю просчеты.
    Я ничего не имею против Рива Тюнера, но если видеокарта(или северный мост) греется до 87 градусов, то как ей поможет, паста поменяется ?
    Просто снять радиатор и посмотреть что там с пастой, если высохла, то все если там жвачка(розовая мастика) тоже желательно по замену...
    еще процессора пасту тоже глянуть.....
    Тем более системе пару лет.
    А с системами так и есть надежную и быструю очень трудно собрать.
    да чего у все нет на складе
    http://www.coolerok.ru/price.php?price=105467
    Может я не увидел, но вроде автор не писал про перегрев ничего, да и если б был перегрев, то там не ошибка б вылетала, а просто игра бы висла.
    Александр Т, есть прога everest, ей можно посмотреть все температуры(видюхи,проца,материнки)
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,112
    зато хоть паста есть : http://www.apitcomp.ru/shop/zalman_t...grease_252262/
    есть прога everest
    http://www.softpedia.com/get/System/...-Edition.shtml
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Ребята спасибо вам обоим, но в своем желании помочь вы начинаете свару, зачем? Не стоит этого.
    Я попробую и тот и тот вариант. И думаю, что если сделать, то что предложил Wadim_m - то хуже точно не будет , и Massdest предложил свой вариант причем простейший - тоже думаю не навредит и тоже надо попробывать.
    Причем то, что Wadim_m предложил, мне кажется полюбому только на пользу - провести своеобразное ТО. И почитал про свою материнку -действительно там вроде как не совсем достаточное охлаждение ентого моста, не смотрюя на то что мать, вроде как и нечего. Так что если, завтра мне объявят, что типа видюха живая - что в принципе скорее всего так оно и есть, хотя будет, честно говоря как бы жаль, что проблема не решилась простейшим способом, тогда сразу же куплю радиатор предложенный Wadim_m, кстатит его ссылка где его продают, как раз на Савеловском, где и видюху брал (ну в смысле на рынке). и будут проводить ТО северного моста и процессора заодно.
    А потом сообщю о результатах.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лень читать все.
    Но я бы еще проверил кондеры на видюшке, материнке БП.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Ну если кондеры на видюшке - то думаю в гарантийке видюшка на тестах должна облажаться и её тама по идее должны либо заменить либо поченить.
    А вот в блоке питания или в материнке - тут честно говоря я пас - насколько я понимаю кондеры проверяются выпаенными, а не на плате в схеме - ну еслине визуально и он тупо не потек и не поерял свой первоначальный вид. Или как можно эо сделать по другому? Ну в смысле их проверить?
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 11:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 21:17
  3. Проблема с коробкой на "D" глохнет на "N"
    от Romario3000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:05
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
