Антифриз убегает, не догнать.
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Антифриз убегает, не догнать.
    Всем доброго времени суток!
    Месяца два назад выдавило патрубок и антфриз весь вытек. Патрубок одел и дальше поехал. Сейчас заметил, что когда двигатель остывает подтекает антифриз грамм 100, но уже с другого места. Мне посоветовали поменятькрышку на расширительном бочке, мол клапан не работает, давление не выходит, поэтому антифриз вытекает. Самон интересное, что поменял крышку, залил антифриз до отметки, приехал домой, а на следующий день антифриза в бочке нет. Может я крышку не правильно закручиваю??? Ее надо плотно закручивать или в конце защелкивать не надо?
    Спасибо!
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Ищи еще где-то уходит. При езде не дымит? Крышку нужно плотно закручивать!
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    привет!!!
    у меня была такая-же ситуация (B5 AGZ), антифриз протекал через корпус термостата. вылечил заменой одной из крышек и всех уплотнителей корпуса термостата.
  1. Убегает антифриз
    от Lucian85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 19:15
  2. убегает антифриз
    от Боровуха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 20:21
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
