Всем приветы. Надоел мне постоянный скрип в торпеде. Думаю всю разобрать и проклеить стыки маделином. Отсюда вопрос есть ли какие нибудь подводные камни при снятии приборной панели? Ключи в частности нужно прописывать? Или если отключить акум и потом ее снять все обойдется?
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
точно не надо....
тут не если, а нужно, чтобы ничего не коротнуло
потом только ошибки считай и сбрось
вроде бы ничего там страшного нет, отчеты есть на форуме или на братском сайте volkswagen.msk.ru.
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
