					Не давно менял термостат с ОЖ, так как был дырявый радиатор. Купил гермет ликви молли для радиаторов, залил в старую ОЖ, помог, перестала течь вода, после поменял ОЖ, не добавляя гермет, по началу всё было ок, потом начало опять в том же месте, где до этого текло, я залил остатки гермета, помогло. По эльзе пишет, что в мою машину требуемое кол-во ОЖ 7 литров, у меня влезло 5... воздух стравил... в принципе до конца.. сегодня ехал, загорелась лампочка низкого уровня ОЖ, приехал в гараж, долил, машина стояла минут 3-5, под машиной образовалась небольшое пятно, красного цвета( ОЖ красного цвета). Пятно было в районе стыка защиты коробки и двигателя. Немного поездив, поехал в гараж, на яму, снимаю защиту, а там всё отлично, нигде подтёков водички нету, проверил все патрубки, идущие от расширительног бачка, к термостату всё сухо, верхний патрубок радиатора, как и нижний сухие, патрубок идущий в двигатель тоже сухой... По-моему больше не откуда течь ей... масло с коробки не течёт... защиту обратно не ставил, с целью установить место точного подтёка, а не место стекания ОЖ на защите.
Подскажите, может я что-то упустил, есть ещё варианты где может течь?
| Получено: 53  Отправлено: 4  |
					Son@r, но вроде помогло, радиатор не течёт... я понял, что если я залью герметик, я обречил работу радиатора с этим герметиком... я покупал хороший, не порошковый, и не содержащий порошок..
надо глянуть, только снала узнав где он расположен
и что самое интересное, был полностью по MAX уровень, а потом его не стало... пожет стравился до конца воздух? хотя я после езды глушил машину и открывал крушку расширетельного бачка, пшикания не было..
					На торце головки блока, как раз над стыком двигателя и КПП.
Не бывает таблеток которые только помогают, есть побочные эффекты.
Например почему такие чудо смеси не входят в состав ОЖ изначально?
					у нас много чего не делают изначально... идеи приходят со временем..
не все таблетки имеют побочные эффекты, а если использовать таблетку по инструкции, и эта таблетка проверена временем и люди ей пользовались, результат был положительный, то я думаю что это не плохо
спасибо, попробую найти.. по гуглю, может найду картинку, так будет проще
					машины уже лет 100 как делают.
Почему тогда просто не питаться таблетками если они такие хорошие.
Хорошо если помпа от него не умрет раньше времени или движок не перегреешь...
